J’ai fait basculer mon Linky en mode standard depuis peu et depuis le 21 janvier (ça coïncide) tout mes graphiques « consommation du jour » pour tout mes équipements restent rouge foncé (heure creuse rouge) . Ci dessous on peut voir que les consommations relevées se répartissent de manière cohérente entre HC et HP mais le graphique lui est toujours en HCJR depuis cette date :
PTEC renvoi pourtant bien des valeur type « HCJR » contrairement à ce post
Ici un autre soucis l’équipement encore plus sévère puisque mon chauffe serviette (qui tourne tout les jours en heure pleine matin et soir) apparait depuis le 21 janvier comme s’il fonctionnait en heure creuse, que ce soit sur le graphique « consommation du jour » mais également dans tout les autres graphiques en dessous :
Comment puis-je y remédier ?
EDIT: Dans le doute j’historise PTEC pour voir si il bascule correctement car la donnée DEMAIN est buggée et reste à ROUG et je soupçonne un bug pour la donnée PTEC également
EDIT2: PTEC n’existe plus dans le Lixee une fois passé en mode standard. Il faut renseigné LTARF dans suivi conso hors il faut faire une conversion via un virtuel car LTARF renvoie des données du type « HP ROUGE » au lieu de « HPJR » voici mon virtuel :
#[Maison][Lixee][LTARF]# == "HC ROUGE"?"HCJR":#[Maison][Lixee][LTARF]# == "HP ROUGE"?"HPJR":#[Maison][Lixee][LTARF]# == "HC BLEU"?"HCJB":#[Maison][Lixee][LTARF]# == "HP BLEU"?"HPJB":#[Maison][Lixee][LTARF]# == "HC BLANC"?"HCJW":#[Maison][Lixee][LTARF]# == "HP BLANC"?"HPJW"
Je verrais dans les prochains jours si tout redeviens normal !
