Lancement scenario via bouton virtuel
Je souhaite allumer plusieurs lumières avec un décallage de 2sec entre elles.
J’ai pour cela créé un bouton ON/OFF et un scenario qui lorsque j’appuie sur ON, allume la première lumiere, attend 2 sec e tallume la seconde lumiere.
Lorsque que je lance le scenario via le bouton executer cela fonctionne mais lorsque je click sur ON dans le dashboard, rien ne se passe
J’avoue ne pas comprendre ce que je fais mal
Merci pour votre aide
Peux-tu nous montrer le premier onglet de ton scénario ?
Y a-t-il un déclencheur de défini?
Bonsoir
C’est bien ce que je pensais.
Sur la droite, il y a mode du scénario.
Il faut mettre qu’il est provoqué et ensuite ajouter la commande qui doit provoquer l’exécution de ton scenario. Dans ton cas, l’état de l’interrupteur interrupteur de l’objet maison.
Par contre, ton scénario est écrit à l’envers. Le 1 est lié à l’état donné par ta commande ON. Donc dans ta condition, quand tu testes 1, il faut allumer les spots sinon éteindre. Non?
Super
Merci beaucoup, j’ai cherché partout ce fameux déclencheur depuis plus de 2h :rage:
Merci pour ton aide
Avec plaisir!!!
hello, c’est pas l’état de ton interrupteur que doit tester mais l’état de la lumière dans si sinon…
dans le déclencheur tu dois mettre l’état du bouton.
