Salut…
Comme je sais pas ou mettre ca sur le forum…
Je vais le mettre a coté de mon poulailler connecté…
Je suis en trains de me faire une lampe de chevet conecté avec un module gradateur zigbee…
Entièrement DIY et recup dans le style steampunk que j aime particulièrement
Donc pour le matos… du cuivre des engrenages , des vieux composants électroniques et de la recup (sauf bien sûre l ampoule la douille et le module zigbee…) :
Voici juste la première ebauche… la suite bientôt
Et l’aiguille de la jauge manomètre indiquera le niveau d’intensité de lumière ?!
Non c est juste un thermomètre de gaine de ventilation récupéré sur un chantier
Aujourd’hui… modification et collage d une vieille boite de pastilles pour la gorge , pour cacher le gradateur zigbee…
Et mise en place du bouton pousoir industriel dans un pignon de machine outils
Voila ce que ca donne pour l instant
Encore quelques finitions a faire comme la soudure sur le cuivre de quelques vieux composants électroniques vintage… et ca seras pas mal
Salut @akoirium,
J’adore le style Steampunk et ta lampe est drôlement chouette bien que pas encore terminée.
Juste un peu dommage que les engrenages ne soient pas un peu plus « patinés » par l’usage et le temps.
J’attends avec impatience le rajout des composants électronique vintage.
Salut et merci
J ai avance un peu mais pas comme je voulais…
Je n ai pas de chalumeau asser puissant ni de flux de soudure et donc j ai un peu galéré a souder 3 pauvres composants…
Et changement de l ampoule par une dimmable pour éviter les scintillements…
Les parties métalliques sont mises à la terre ?
- spirale en cuivre
- boite de pastilles
Sinon, il fait pas chaud chez toi, ça doit être agréable.
Blagues à part → sympa la lampe !
Bien entendu… tout a la terre !
Oui effectivement… quand il fait 35 dehors… on as 23 a l intérieur !
Pas besoin de clim… l avantage des maisons adossées a flanc de montagne
