La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
quand je suis dans ce cas là le thermostat ne ferme pas les vannes. Pourquoi ?
Sans log comment te le dire. On est ni devant et on sait pas ce qui se passe ni comment c’est configuré
Désolé comme j’ai fait plusieurs essais avec le thermostat je ne m’y retouvais plus dans les logs.
Nouveau cas :
16h le chauffage doit passer en mode absent à 16°
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Début calcul temporel
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Reschedule, next : 2024-03-06 07:06:00, stop : , smartThermostat :
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Reprogrammation automatique : 2024-03-06 07:06:00
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Programmation Smartstart
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Plugin agenda détecté
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Température intérieure : 19.5 - Température extérieure : 0.7 - Consigne : 18
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Direction : 1
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] La température est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C, je ne fais rien
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Smartstart non pris en compte car la durée 0
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Arrêt Smartstart
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Température intérieure : 19.5 - Température extérieure : 0.7 - Consigne : 16
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Durée du cycle : 0
[2024-03-06 06:36:28][DEBUG] : [Chambre bureau][Thermostat Ch bureau] Durée du cycle trop courte, aucun lancement
il ne se passe rien , la vanne reste sur la consigne confort
Avec ce seul log, on voit que e consigne est respectée mais on ne voit pas si
1/ c’est la manière ont tu appelles la vanne ds le thermostat qui est mauvaise
2/ la comm vers cette vanne qui est hs
C’est un comportement nouveau et erratique. Il faut que j’arrive a isoler un cas avec le log (que j’ai augmenté)
Dans la timeline hier à 16h00 le thermostat passe en mode absent mais derrière il n’a pas de commande envoyée à la vanne (suivie dans la TL)
il y a eu un soucis quelque part, soit un forçage manuel (on) de la commande de ta vanne, ou alors la commande (off) envoyé par le plugin n’est pas passée (problème protocole…)
Le plugin considère donc que la vanne est déja a (off), donc il ne renvoi pas la commande !
2 choix :
Après un problème avec des vannes en zwave ici j’ai créé un scénario de contrôle des consignes entre les vannes et les thermostats et je me suis rendu compte que j’avais pas mal de loupés en zigbee qui passaient inaperçus avec des cycles de 30 mm (sauf en fin de mode)
Du coup j’ai mis un cron de répétition sur tous les thermostats et ça se passe beaucoup mieux
Je dois avouer qu’entre mes erreurs de paramétrage du plugin et les incidents matériels je suis un peu sur le qui-vive
