je viens d’installer mon KLF200 sur ma Jeedom, tout a bien fonctionné jusqu’au moment ou = « KLF200 has been restarted after found not responding » ?
Je ne sais pas quoi faire.
De plus, dans la configuration du plugin se trouve 2 paramètres que je ne comprend pas =
Commande à utiliser pour éteindre le KLF200
-Commande à utiliser pour allumer le KLF200
Mais quelle commande doit-on entrer ?
Il existe pas mal d’autres sujets sur le plugin avec le message que vous mentionnez. En revanche cela manque un peu de contexte : quelle box ? quel OS ? quelle version de Jeedom ? le KLF est-il bien reliée au réseau ethernet ? un log un peu plus complet ? le message est-il en boucle ou une seule fois ? avez vous récupéré vos ouvrants ? …
Concernant les deux commandes cela est indiqué aussi a minima dans d’autres posts et directement dans la doc plugin : KLF200 - Passerelle IO Homecontrol - Velux | jeedom_docs
Elles ne sont utiles que si vous avez relié votre KLF à une prise pilotée permettant alors au plugin de redémarrer électriquement le KLF en cas de défaut détecté (certains défauts, pas tous !). Les « commandes » sont celles de l’équipement prise pilotée permettant un On ou Off de la prise (encore une fois si vous en avez une).
Je relance le sujet car j’ai le même problème en ce moment.
Tout fonctionne bien pendant un temps puis ce message apparait et je ne peux plus commander mes velux.
La seule solution que j’ai pour le moment et de redémarrer le boitier KLF200.
Je suis sous jeedom 4.1.22
Le plugin est en version 2021-04-28 10:57:22
Je tourne sur un raspberry pi buster avec les dernière mise à jour.
Malheureusement je n’ai plus les logs. Dès que je les ai je vous les transmets.
Des nouvelles de votre fonctionnement ?
J’ai le même problème avec les dernières version de Jeedom et du plug-in.
Egalement sur PI.
Merci à vous
J’ai utilisé tahoma pendant longtemps,Il y a deux ans, je suis passé sur un KLF200 pour rester en « local ». J’ai rencontré moi aussi beaucoup d’instabilité. La prise connecté pour redémarrer le klf ne m’a pas beaucoup aidée.
J’ai décidé il y a un an de modifier le plugins. je pensais le garder pour un usage interne. Il fonctionne chez moi depuis plus d’un an, et j’ai récupéré ma prise connectée. Je n’ai plus de défaut de
Mais mon plugins « ioklf » est loin d’être parfait. Il est trés orianté pour mon usage et je ne suis pas sûre qu’il supporte toutes les fonctionnalités du plugins KLF200.
Je vais remettre le nez dedans et voir pour peut etre le mettre sur le market. Meme si cela fait un doublon.
@lunarok , pourrait-on en discuter en Message privé?
Lunarok, est en cours de comparaison. Nous ne sommes pas sûre que les problèmes que j’ai constaté soient les Mêmes que ce évoqués au début de cette discussion. Je suis sûr que si des améliorations sont trouvées @lunarok les intégrera à son plugins.
Je suis dans le meme cas, fonctionnait bien, depuis impossible de faire la moindre manip,
j’ai beau redémarrer le boitier, jeedom
j’ai essayer la version beta du plug, idem.
merci
Perso ça n’a pas fonctionné longtemps, le pense retourner à TaHoma qui même s’il est dépendant d’internet me semblait plus stable .
J’ai essayé de décaler la fermeture d’une minute pour chaque volets mais ça n’a pas fonctionné, je suis passé sur des variables pour ne lire les positions qu’une seule fois toutes les 4 minutes avec des sleep et les réutiliser ensuite mais pas mieux.
Le démon n’arrive pas à récupérer les positions et fini par relancer la box.
Oui passer en stable, sur un autre post il y a des confirmations que ça fonctionne chez ceux qui avaient le soucis.
La on est sur un habituel sans logs rien donc je laisse les modérateurs ‹ communautaire › aider avec leur impartialité …
Merci pour l’info, il est effectivement en Beta ainsi que MQTT Manager.
N’ayant rien en Beta je vais attendre un peu.
Un peu du même avis que @jpty un peu dommage de passer par du MQTT.
