J’ai créé un nouveau docker, avec rebuild donc toutes les déps à jour. Au lancement du démon y a une ligne incorrecte.
Downgrade de aiohttp, pareil.
Par contre avec le downgrade PyYAML c’est passé.
Je force cette version dans les deps (y compris en reinstall) en attendant, merci @cddu33
Pas encore complétement à niveau sur le language Jeedom.
Cela veut dire qu’une nouvelle version du Plug-in sera mis à disposition prochainement ?
Si ça marche (je n’ai aucun doute), ton non doit figurer dans la Documentation ! … des mois que beaucoup s’arrachent les cheveux (pour ceux qui en ont :-))
Merci de partager !
j’ai installé la mise à jour de ce matin mais hélas le problème reste identique
cela fonctionne mais tourne en boucle et fini par généré le même message d’erreur
cependant j’ai tenté de relancer les dépendances mais cela n’a pas fonctionné
j’allais justement les transmettre mais depuis que la klf a redémarré cela semble fonctionner sans générer d’erreur. aussi je vais faire d’autres tests
je confirme que tout semble fonctionner correctement maintenant!!
Grand merci @lunarok et les autres développeurs pour leurs aides sur ce sujet!
Merci a tous et a Lunarok
ca semble fonctionner
je teste sur mon second Raspberry et si c’est toujours concluant je rebascule sur le KLF200 à la place de mon Tahoma
J’ai installé la bêta et le boitier ne clignote plus. C’est déjà une première réussite. Les 2 / 3 tests que j’ai réalisé marche, il n’y a plus d’erreur dans le log.
J’ai quand même plusieurs points à soumettre :
Sur mes télécommandes, lors qu’il y a un problème de manœuvre impossible (par exemple il pleut et je demande l’ouverture), j’ai un message qui m’indique que la manœuvre n’est pas possible. Le plug-in gère t-il ce retour que l’on pourrait récupère dans code erreur et le traduire pour l’utilisateur.
Lorsque que le KLF ou la liaison ne fonctionne pas. Il ne me semble pas que le plug-in conserve la demande utilisateur. Il redémarre mais la commande est perdue. L’expérience utilisateur serait bien meilleure si le plug-in pouvait garder la commande, redémarrer puis exécuter la commande de nouveau. Cela sur un nombre de fois paramétrable (on ne peut pas le faire à l’infini).
Il me semble que ces évolutions participeraient grandement à l’expérience utilisateur et à la stabilité.
En tout cas merci à tous ceux qui ont participer à traiter ce problème infernal
Merci d’avoir corriger le Plug-in, tout marche parfaitement maintenant ! c’est un véritable bonheur.
Plusieurs suggestions qui pourrait apporter un plus au plug-in
Permettre d’ajouter une unité sur la valeur numérique. Actuellement dans le paramétrage des commandes « Pourcentage ouvert » et « Pourcentage fermé » il n’est pas possible de mettre l’unité (% par exemple).
Sur mes télécommandes, lors qu’il y a un problème de manœuvre impossible (par exemple il pleut et je demande l’ouverture), j’ai un message qui m’indique que la manœuvre n’est pas possible. Le plug-in gère t-il ce retour que l’on pourrait récupère dans code erreur et le traduire pour l’utilisateur ?
Enfin, beaucoup de Velux maintenant ont des capteurs de pluie. Serait-il possible de récupérer le statut du capteur ? Cela permettrait aussi d’informer l’utilisateur pourquoi il ne peut pas ouvrir.
Bonjour.
MERCI MERCI MERCI.
Je découvre Jeedom et je suis un peu une quiche en programmation. Alors, je cherche, je lis, je copie, j’essaye… souvent sans comprendre ce que je fais. J’ai moi aussi installé la version bêta du plugin. Et plus de défaut dans les logs. Merci, à tous ceux qui ont participé à traiter ce problème insurmontable pour moi.
Maintenant je n’ai plus qu’à vendre mon 2eme KLF200 que j’avais commandé par erreur.
Je n’ai eu aucune mise à jour de plugin utilisant python.
Les paquets PyYAML (5.4.1) et aiohttp (3.7.4.post0) sont dans la version que les dépendances du plugin klf200 installe.
