Bonjour, j’ai eu un peu de mal à le faire fonctionner mais j’ai des trous dans ma logique
Maintenant ça marche bien, merci @Mips mais j’ai activé le mode debug et j’ai tout le temps un message d’erreur lors de l’action. Apparemment cela ne gène pas la traduction:
[INFO] : =====================================================
[INFO] : Read plugin translations file...
File "/home/runner/work/_actions/Mips2648/plugins-translations/main/src/translate_plugin.py", line 325, in <module>
TranslatePlugin().start()
File "/home/runner/work/_actions/Mips2648/plugins-translations/main/src/translate_plugin.py", line 90, in start
self.get_plugin_translations()
File "/home/runner/work/_actions/Mips2648/plugins-translations/main/src/translate_plugin.py", line 281, in get_plugin_translations
self._get_translations_from_json_files(self._plugin_root/TRANSLATIONS_FILES_PATH)
File "/home/runner/work/_actions/Mips2648/plugins-translations/main/src/translate_plugin.py", line 297, in _get_translations_from_json_files
data = json.loads(file.read_text(encoding="UTF-8"))
File "/opt/hostedtoolcache/Python/3.12.8/x64/lib/python3.12/json/__init__.py", line 346, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/opt/hostedtoolcache/Python/3.12.8/x64/lib/python3.12/json/decoder.py", line 338, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/opt/hostedtoolcache/Python/3.12.8/x64/lib/python3.12/json/decoder.py", line 356, in raw_decode
raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) from None
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Error: Process completed with exit code 1.
##[debug]Finished: run
Pour l’instant je n’ai demandé que en_US et de_DE. Ci dessous le fichier translations.yml:
Question subsidiaire, j’ai un fichier dans un répertoire 3rdparty qui ne semble pas être pris en compte dans l’opération de traduction, c’est normal ou j’ai manqué qq chose?
Merci pour la réponse, à y réfléchir le fichier qui est dans ce répertoire ne doit peut-être pas être au bon endroit. C’est un fichier api pour interroger un serveur
Il y en avaient des vides puis comme je n’arrivais pas à faire la traduction je les ai effacés et ça ne marchait toujours pas, j’ai ensuite pris ces fichiers dans un plugin où ta traduction fonctionne et j’ai effacé le contenu et puis je ne sais plus trop ce que j’ai fait en plus… Je vais repartir de 0. Comment tu vérifies l’encodage d’un fichier?
elle n’y était pas quand je suis parti de chez moi pour aller faire des courses… mais tant mieux si ça arrive
alors là déjà pour l’anglais j’aurai du mal à dire mais alors pour l’allemand… Tu n’es pas obligé de passer par deepl si j’ai bien compris, déjà le programme de @Mips va te créer les fichiers de traduction avec dedans tous les textes à traduire mais avec aucune traduction. Du genre pour le fichier de_DE.json:
ah voila, je reproduis dans un test unitaire (toute mes modifs plus tot dans la journée c’était du refactoring pour que les unittest soient possibles:
donc là j’ai un test qui créé un fichier fake malformé et ca crash pareil
