Update du code v0.982 en ligne ! ![]()
Gestion des SMS reçu maintenant par l’APK de JPI, amélioration de la reconnaissance vocale, notamment en bluetooth, correction des problèmes de timing et de volume, amélioration de la mémoire et des problèmes de caméras lors du Streaming et de la détection de mouvements.
Change log :
Interface web : CONFIGURATION / Réglages avancés
- / Téléphonie : Ajout d’une option pour choisir le service (APK ou PAW) chargé de surveiller les SMS entrants et de déclencher l’événement.
Valeur par défaut: APK (JPI)
Core :
- Gestion du nouveau moteur de réception des SMS
- Amélioration de la réactivité des actions play et tts dans les scénarios de commande vocale.
- l’action clearLog du journal d’erreur (également si exécutée via l’interface web) efface dorénavant les notifications d’erreur sur l’appareil.
- Correction de certains logs d’erreurs
- Maj de l’initialisation
- Maj des fichiers de langues
- Diverses corrections et optimisations
NOTE: Vous devez d’abord mettre à jour l’APK de JPI en v0.98 pour pouvoir avoir accès à cette mise à jour du code.
NOTE² : IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ DE REBOOTER L’APPAREIL APRÈS LA MAJ DE L’APK ET DU CODE
Update de l’APK v0.982 en ligne ! ![]()
- Implémentation de la surveillance des SMS entrants
- Ajout de 2 tentatives d’utilisation de la caméra si cette dernière est non disponible
- Optimisation de la mémoire pour réduire les crashs que certains ont à cause de mémoire insuffisante (notamment lors de la détection de mouvements et de la capture de photos)
- Optimisation de la reconnaissance vocale continue, corrections de problèmes de temporisation et de volumes.
- Correction de problèmes de volumes lors de l’utilisation de la reconnaissance vocale continue en bluetooth
- Correction lorsque l’APK quitte, certaines choses étaient mal dés-initialisées.
- Divers corrections et optimisations
Change log versions précédentes:
v0.98 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/22
v0.974: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/22
v0.973: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/22
v0.97 à 0.972: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=3020#p627896
NOTE : Cette version est probablement à prendre comme une “V1” et devrait être relativement stable. (testé sous Android v5 à v9)
NOTE² : pour les vieilles version d’android (< V6) les designs de Jeedom V4 nécessitent la mise à jour de l’appli système WebView. Il faut parfois bidouiller et avoir l’accès root pour pouvoir la faire.
Symptômes : Mauvaises couleurs des fonds et des textes dans les designs qui sont dues aux variables CSS présentes dans Jeedom V4 et qui ne sont pas supportées par les vieux moteurs WebView
Ex pour résoudre le pb (nécessite un accès root) :
Testé avec succès sur des tablettes android V5.1 où il n’était pas possible de mettre à jour ou de choisir la version de webview.
L’application restera gratuite. un bouton donation se trouve dans la fenêtre DIVERS / A propos de l’interface web si vous souhaitez soutenir le projet. ![]()
Screen shots :
Vidéo de démo du bluetooth pour les interactions vocales :
Edit: Vidéo réalisée avec la version précédente (0.98), le temps de réaction (réponses vocales) est plus rapide de 500ms avec cette nouvelle version
