Quelqu’un a-t-il pu regarder mon problème ?
@TiTom_59, oui.
Merci par avance.
Mathieu
Bonjour voilà j’ai un soucis avec les remonté des infos de ma tablette sur jeedom
Je ne sais pas comment remonté les infos…
Du coup le scénario appelée de jeedom pour batterie critique et batterie ok ne fonctionne pas
Merci d’avance pour votre aide…
Et encore merci djul!!!
Salut pour ma part j’ai le même soucis sur ma galaxie note 8 Android 4.4 mais aucun problème avec un Android plus récent du coup ben ne n’ai pas utiliser cette tablette… Dsl de ne pas pouvoir t’aider plus …
J’ai le même problème sur une vieille tablette
j’utilise les requêtes http (que je récupére dans JPI) dans un script JEEDOM pour récupérer ce qui m’intéresse, en fait le plugin ne me sert pas à grand chose
Oui, j’avais essayé de rebooter avant d’écrire, puis supprimer jpi et paw, réinstallation, ko, puis reset conf paw…ko
je viens de faire un factory reset de la tablette, jpi fonctionne de nouveau mais pas la camera.
L’action cameraInfo
Camera frontale disponible : non (etrange…car en adb, j’ai bien les infos)
idem avec camera arriere (mais elle n’existe pas, normal)
Ok ben je vais essayer d’utiliser le plugin script je ne l’ai jamais utilisé encore je vais voir mais bon c dommage quand même…
Bah je ne vois pas… Il me faudrait un accès à l’interface web de la tablette pour comprendre, ou un accès distant à un PC pouvant charger l’interface web de JPI.
bonjour @dJuL, penses tu que le probleme de bouton « connexion » inactif soit dû a du matériel trop vien? (android 4.4.2), merci
Oui probablement.
Ce n’est pas vraiment la version d’Android (même si JPI fonctionne bien mieux avec une android 5.1 au minimum) mais surtout la version du webView.
L’interface web de Jeedom v4 nécessite une version de webView récente :
si si plusieurs intérêts
, par contre si tu peux m’aider à utiliser le navigateur JPI je suis preneur, je ne trouve pas cette fonction dans l’assistant de commande JPI ni sur le forum, merci
Je peux te mettre un pc à dispo si tu veux avec accès web et adb sur une tablette.
Un teamviewer, anyconnect?
Article sur mon blog
https://jeedom-facile.fr/index.php/2018/12/14/jpi-a-lui-tout-seul-un-article/
Oui je pense que les problèmes viennent de webview sur les vieilles tablettes
j’ai le même problème avec FullyKiosk mais il est impossible de mettre à jour webview (je n’ai pas réussi à la rooter)
du coup je lance chrome depuis JPI et il est par defaut sur la page design et là pas de soucis pour me connecter
j’ai essayé mais pour rafraichir le design il faut alors rafraichir la page chrome? ou tu peux rafraichir automatiquemen,t?
merci
elle est rafraichie automatiquement chez moi , je n’ai rien fait de spécial (c’est ajax qui s’en charge dans la page web du design je crois mais je ne suis pas spécialiste)
j’utilise pour le chauffage et c’est bien à jour en temps réel en tous cas avec Thermostat Alternate view
Un grand merci à @dJuL pour le temps passé ce soir et sa rapidité à débogué les blagues d’archos…
Les possesseurs d’hello comme moi vont pouvoir tester la détection de mvt et le streaming!
Pour info, rien à voir, mais j’ai fait une modif de l’horloge HTC pour la rendre compatible Weathermap.
ok je sors
Hate de tester ça alors !
Merci à @dJuL et @johnjohn31
Hello tout le monde !!!
Alors étant donné que dans le plugin jpi je ne réussi pas à avoir les infos de remonter de ma batterie.
Comme me le conseille jolyp je voudrait donc utiliser le plugin script mais je ne vois pas du tout comment l’utiliser pour avoir la remonter d’info avec IRL de jpi pour info batery…
Help me please…
