C’est pourtant bien le serveur mail qui a répondu 550
Je tente de faire fonctionner le TTS venant de Jeedom vers une tablette équipée de JPI, en passant par le plugin Script mais cela ne fonctionne pas.
Après test, j’ai cette notification qui apparait sur la tablette
tolet(core) ERREUR
Format nombre non correct!
Pour info dans le script, je note dans la requête suivante:
http://192.168..**:***/?action=tts&message=#message#&volume=#[CONFIG][ALARM Options][Volume Voix]#&voice=#title#
J’ai renseigné utilisateur et mdr et un Timeout = 1000
Type de script = http
Action message
Le but serait de lancer une annonce vocal sur la tablette par le biais de JPI après exécution d’un scénario Jeedom.
Quelqu’un peux m’aider pour réaliser cela ?
Merci beaucoup
Il n’y a pas de besoin de user et de mdp pour la requête
Le message d’erreur signale que #[CONFIG][ALARM Options][Volume Voix]# n’est pas un nombre.
Essaye avec un nombre en dur dans la requête ou vérifie la valeurs du tag, que ce soit bien un nombre et pas un texte ou un tag vide
Merci dJuL ça fonctionne!
Encore merci pour ton boulot!
C’est possible de lancer et piloter une application comme YouTube via JPI?
Lancer oui,
piloter, non
JPI s’est mis à jour et depuis impossible de le lancer. Du coup, j’ai tout effacé sur ma tablette (JPI et PAW) pour tout réinstaller avec le dernier APK mais j’ai quand même le message d’erreur suivant.
Sachant que j’ai fait ce que me demande le message d’erreur et que cela ne change rien, comment faire pour résoudre ce problème?
Pour info, ma tablette est une XIAOMI MIPAD rooté avec custom rom LineageOS 13 (Android 6.0.1)
L’installation doit être corrompue
Il faut supprimer le dossier /paw dans le stockage interne ou la carteSD pour tout désinstaller correctement. (en bakcupant éventuellement le fichier de config pour le réimporter après qui se nomme paw/JPI/config/config.json)
edit: je vois que paw est en https, c’est volontaire ?
edit2: le problème vient bien du https, je vais corriger
Voilà c’est en ligne.
Les majs seront dorénavant possibles si paw est en https.
Mais cela sera effectif uniquement pour les prochaines majs.
Il faut donc basculer paw en http pour faire cette maj et seulement une fois la v0.9906 installée le rebasculer en https.
Bonjour @dJuL,
Depuisquelques temps j’ai un curieux phénomène, l’interface web me dit " Ce site est inaccessible - ERR_CONNECTION_TIMED_OUT" alors que l’apk continue à tourner sans soucis (motion et changement de design piloté par jeedom)
Le ping de la tablette est ok, le routeur (asus) la voit également sans problème …
Essaye dans une page de navigation privée pour voir, il y a peut être un pet’ avec les cookies, j’ai déjà eu ça une fois je crois
Même chose, idem avec firefox ou edge
Je viens même de relancer JPI via jeedom (restart), l’apk à même fait ta dernière mise à jour sans soucis et ouvert un design. Mais l’interface web ne veut rien savoir.
Même le reboot de la tablette n’y change rien, le seul moyen de retrouver l’interface web est de relancer le routeur
Le problème doit se situer au niveau de ton réseau, probablement du routeur ou de la borne wifi qui bloque ou qui ne route plus correctement si le fait de le redémarrer fait que ça remarche.
Je ne vois pas trop ce que ça pourrait être d’autre…
Quand ça arrive essaye de faire un ping sur JPI pour vois si il répond.
Si non, ce qui devrait être le cas vu le symptôme, c’est que la route ne marche pas dans ce sens (client vers JPI).
Si Jeedom arrive a redémarrer JPI c’est donc pas tout le monde qui est concerné…
Ce que tu peux faire, car j’ai déjà vu ça avec un routeur bbox (bouygues), c’est paramétrer le client web en appareil perso dans JPI et vérifier son statut sur le réseau.
Le fait que JPI le ping peut suffire à maintenir la route dans l’autre sens (requête client vers JPI).
Je viens de mettre le client web en perso, je te tiens au courant de la suite
Lorsque je lance un enregistrement vidéo, la vidéo en question n’a pas la bonne orientation est-ce possible de changer ça? @dJuL
PS: il s’agit d’un smartphone mis sur un mur en mode portrait.
Hello!
Et bien je suis LineageOS 16 rooté qui est Android 9, et je te confirme que chez moi ca fonctionne effectivement! ![]()
Merci pour le retour
Pour une fois que je peux te renvoyer l’ascenseur…
Déjà @dJuL merci pour ton boulot
Je voulais savoir si c’est possible d’automatiser depuis jeedom ou un autre moyen pour installer les MAJ de JPI ?
Il y a souvent des MAJ c’est pas un reproche lol
à chaque fois je suis obligé de prendre le téléphone dans ma baie pour effectuer les MAJ.
Si c’est jouable je suis preneur d’une solution
Merci d’avance
C’est pas simple mais je vais voir ça
Pour les majs du code oui (avec l’action checkUpade pour vérifier puis forceMaj pour installer), mais pas pour celles de l’APK qui ne peuvent pas être automatisées.
