NOTE: la version 0.986 de l’apk contient un bug empêchant de faire la maj directement dans l’application.
Ce bug est corrigé dans les nouvelles versions ci-dessus et donc ne se reproduira plus.
Si vous êtes en version 0.986 sur l’APK (uniquement cette version, pas de soucis avec les version précédentes) il faut faire la maj à la main en téléchargeant (et en installant) l’apk ici :
La procédure manuelle ne te concernait pas, c’était pour ceux en v0.986, mais bon ça ne change rien.
Je ne vois pas pourquoi ta config passe en erreur, normalement il n’y a aucun soucis.
Dans l’interface web as-tu essayé de la ré-importer ?
C’est impossible que ça ne marche pas sauf si le fichier est corrompu.
Dans CONFIGURATION - Backup / Import
Une fois importée, ensuite il suffit de sauvegarder.
Sinon poste là ici (le fichier config.json.err) et je vais regarder
je rencontre le même soucis suite au passage manuel de la 0.986 en dernière version : erreur sur le « rebuild config file ».
J’ai rebooté, forcé l’update, vidé le cache de l’appli, rien n’y fait… @dJuL, est-ce que tu pourrais donner si c’est possible le lien pour download l’apk de la 0.986 que je teste ?
J’ai regardé la conf de la tablette, normalement le wifi ne doit pas se coupé en veille (la mise en veille se fait au bout de 30mn, je ne pas empécher cette mise en veille).
Comment je peux faire pour raffraichir le design en fonction de la mise en veille?
Curieux, je vais voir si j’ai pas zapé un truc dans l’update de la config…
Sinon pour faire simple il suffit d’aller réimporter sa config dans l’interface web : CONFIGURATION - Backup / Import puis importer (bouton bleu) le fichier config.json.err
Ensuite sauvegarder, cela réparera automatiquement le soucis
Le soucis c’est que je n’ai pas de config.json.err
J’ai uniquement le config.json, le backup en .bak, le dist et le gui.
Ou alors je ne cherche pas au bon endroit (paw/JPI/config) ?
En utilisant les scénarios de mise en veille de l’écran, avec un sleep nommé sur l’extinction d’écran.
Mais le plus simple sinon, utiliser la fonction qui ré-allume l’écran quelques secondes pendant la veille pour empêcher la veille du wifi de l’appareil :
Ah oui… Très curieux là.
Renomme le fichier config.json vers config.json.err
Là tout pourra démarrer et tu pourras le réimporter dans l’interface web
(il faut redémarrer Paw aussi, si pas de web c’est qu’il est crashé)
J’ai renommé le fichier en config.json.err, reboot, etc. Rien n’y fait. Toujours pas d’accès au serveur web et le fichier config.json n’est pas recréé.
Si je désinstalle puis réinstalle tout (Jpi et Paw), je backup uniquement le config.json.bak pour être sûr de récup ma config c’est bien ça ?
Logiquement c’est le .err ton backup.
Au pire backup tout le folder config.
Par contre bizarre que paw ne démarre pas, là je sèche.
Le fichier config.json n’est pas recréé, ça par contre c’est normal. Il est créé à la 1ère sauvegarde quand il existe pas.
C’est le fichier config.json.dist qui est chargé.
Ps: Pour une réinstallation propre il faut supprimer le dossier paw
Merci pour les réponses !
J’avais mis le dossier pas de côté justement et tout désinstallé puis réinstallé en dernière version.
Ça ne fonctionne toujours pas même en config vierge mais j’ai un message d’erreur dans l’app_log
- 13/02/20 21:40:47 - ERREUR: Reboot impossible sans les accès root.
Veuillez redémarrer votre appareil à la main
- 13/02/20 21:40:00 - Activity start
- 13/02/20 21:40:04 - Error while loading config file
- 13/02/20 21:40:08 - Update code to v0.987
- 13/02/20 21:40:47 - Reboot impossible with an unrooted system
- 13/02/20 21:40:49 - Service start
- 13/02/20 21:40:49 - 0 cron task(s) loaded
- 13/02/20 21:40:49 - Reset google services impossible without root access
- 13/02/20 21:40:50 - Application Quit
- 13/02/20 21:40:50 - Service stop
- 13/02/20 21:40:57 - Activity start
- 13/02/20 21:41:08 - Service start
- 13/02/20 21:41:08 - 0 cron task(s) loaded
- 13/02/20 21:41:09 - Reset google services impossible without root access
- 13/02/20 21:41:19 - SERVICE Erreur ligne 4329:
java.io.FileNotFoundException: /storage/emulated/0/paw/JPI/data/last_event (No such file or directory)
- 13/02/20 21:41:27 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:41:35 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:41:43 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:41:51 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:41:59 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:42:02 - Activity start
- 13/02/20 21:42:07 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:42:15 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:42:23 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:42:31 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:43:45 - Activity start
- 13/02/20 21:43:57 - Service start
- 13/02/20 21:43:57 - 0 cron task(s) loaded
- 13/02/20 21:43:58 - Reset google services impossible without root access
- 13/02/20 21:44:08 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:44:16 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:44:24 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:44:32 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:44:40 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:44:48 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:44:56 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:45:04 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:45:12 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:45:20 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:45:28 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:45:36 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:45:44 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:45:52 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:46:00 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:46:08 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:46:16 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:46:24 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:46:32 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:46:40 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:46:48 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:46:56 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:47:04 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:47:12 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:47:20 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:47:28 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:47:36 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:47:44 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:47:52 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:48:00 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:48:08 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:48:16 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:48:24 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:48:32 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:48:40 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:48:48 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:48:56 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:49:04 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:49:12 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:49:20 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:49:28 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:49:36 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:49:44 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:49:52 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:50:00 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:50:08 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:50:16 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:50:24 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:50:32 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:50:40 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:50:48 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:50:56 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:51:04 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:51:12 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:51:20 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:51:28 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:51:36 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:51:44 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:51:52 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:52:00 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:52:08 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:52:16 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:52:24 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:52:32 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:52:40 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:52:48 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:52:56 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:53:04 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:53:12 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:53:20 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:53:28 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:53:36 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:53:44 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:53:52 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:54:00 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:54:08 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:54:16 - SERVICE Erreur ligne 4329:
- 13/02/20 21:54:24 - SERVICE Erreur ligne 4329:
java.io.FileNotFoundException: /storage/emulated/0/paw/JPI/data/last_event (No sucnh file or directory)
