C’est normal cette erreur, c’est juste après la maj de l’apk et avant l’update du code et le rebuild config.
Ensuite tu ne l’auras plus.
Je crois qu’il y a des app qui font ça mais j’ai jamais testé.
Sinon selon les modèles il y a une histoire de décharge complète à faire puis ensuite certains trucs mais je suis pas sur.
J’ai aucune batterie sur mes appareils. Ils sont sur onduleur, j’ai retirer les batteries qui finissent toujours par gonfler ou partir en cacahuète avec le temps… (J’ai souder direct l’alim à la place de la batterie). Du coup je peux récupérer le port de charge pour utiliser un dongle USB RJ45
C’est juste la méthode pour mesurer le niveau de batterie, mais les résultats seront identiques car ils sont fournis par android.
Pas normal ça.
Je peux rajouter un timeout et plusieurs tentatives, mais c’est comme si la caméra était utiliser ailleurs ou pantée…
