J’ai un petit soucis pour faire jouer du son sur mon homepod mini.
J’ai déjà ajouté du son il y a longtemps dans le plugin « Sons » et j’ai pu les jouer dans homeptalk. Là, j’ai ajouté un nouveau fichier dans le plugin « Sons », et je n’arrive pas à le jouer. J’ai le même symptôme que ici
Merci de votre aide.
Voici les infos sur ma config:
Jeedom: 4.2.12
HomepTalk (homepTalk) - beta : 2022-02-15 21:39:46
Sons et TTS (songs) - beta : 2021-04-07 01:12:09
OS: Debian Buster
Dans l’équipement crée dans le plugin homeptalk, j’ai mis "Jeedom (Sons supporté!) comme Systeme de TTS.
Les logs:
#coq# est le son que j’ai ajoputé il y a longtems il marche.
#bip# est le son que je viens d’ajouter dans le plugin « Sons ».
0000|[2022-02-21 21:24:27]INFO : Parle : Options: - Message :#coq#
0001|[2022-02-21 21:24:27]DEBUG : Valeurs par défaut : 10 fr-FR jeedom no 1
0002|[2022-02-21 21:24:27]DEBUG : Valeurs modifiées : 10 fr-FR jeedom no 1
0003|[2022-02-21 21:24:27]DEBUG : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
0004|[2022-02-21 21:24:28]DEBUG : Voix déjà existante, on la récupère
0005|[2022-02-21 21:24:28]DEBUG : Lancement commande talk: sudo /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/RAOP-Player/build/raop_play -w 200 -v 10 -p 7000 192.168.0.32 /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_af527f13b5054d8433979513029a3b05.pcm -d 5 >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_hpcom 2>&1;
0006|[2022-02-21 21:24:50]INFO : Parle : Options: - Message :#bip#
0007|[2022-02-21 21:24:50]DEBUG : Valeurs par défaut : 10 fr-FR jeedom no 1
0008|[2022-02-21 21:24:50]DEBUG : Valeurs modifiées : 10 fr-FR jeedom no 1
0009|[2022-02-21 21:24:50]DEBUG : FFMPEG existe et c'est un exécutable, on l'utilise
0010|[2022-02-21 21:24:51]DEBUG : Jeedom audio location : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action
0011|[2022-02-21 21:24:51]DEBUG : Lancement Commande : sudo ffmpeg -y -i "Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action" -c:a pcm_s16le -ac 2 -ar 44100 -f s16le /var/www/html/plugins/homepTalk/core/class/../../resources/tts/tts_e51dda72a4f7a719a149bd1ef62c9b4c.pcm >> /var/www/html/core/class/../../log/homepTalk_convertAudio 2>&1
0012|[2022-02-21 21:24:51]WARNING : La phrase n'a pas pu être générée via jeedom, vérifiez le log homepTalk_convertAudio en debug
0001|-----------------
0002|ffmpeg version 4.1.8-0+deb10u1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
0003|built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
0004|configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
0005|WARNING: library configuration mismatch
0006|avcodec configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-liblensfun --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc
0007|libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
0008|libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
0009|libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
0010|libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
0011|libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
0012|libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
0013|libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
0014|libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
0015|libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
0016|Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action: No such file or directory
