Edit du 22/01/2021 : Ajout du Fibaro FGS-224 en mode « switch »
Tous ces templates vous donneront en plus les informations, les commandes et les fonctionnalités suivantes :
Info « Status » : 1 ou 0 (Online ou non)
Info « nodeId » : l’ID du nœud ZWave
Action « Rafraichir » : avec support de la roue de rafraichissement standard des widgets (coin supérieur droite)
Info « Puissance » et « Conso » quand disponible mais pas forcément affichés d’office sur le widget
Info binaire d’état d’un volet (0 fermé complètement ou 1 dans les autres cas) en plus de l’info de position (0 à 99)
Info binaire d’état d’une lampe sur dimmer en plus de la luminosité (0 à 99)
Les types génériques pour chaque info ou commande compatible sont déjà renseignés.
Le widget de base sera mis en forme pour être déjà exploitable dans l’état.
Attention : pour que le rafraichissement soit fonctionnel il faut impérativement après avoir appliqué le template aller adapter la valeur de l’action « Rafraichir ».
de base elle sera comme ceci :
{"args": []}
Et il faut y ajouter entre les « [] » l’info « nodeId » de l’équipement en cours comme ceci par exemple :
Malheureusement le principe des templates issu du core jeedom ne permet pas de le faire automatiquement. Ca serait possible mais il faudrait modifier le plugin ou le core pour supporter cela.
Pour info, pour que le nodeId soit mis à jour au moins une fois le plus simple c’est après avoir appliqué les templates de relancer votre zwavejs2mqtt pour que tous les topic de status subissent un update et progressivement les nodeId vont se compléter.
De plus la commande de rafraichissement suppose que vous avez une installation standard de zwavejs2mqtt comme le docker officiel par exemple et donc le topic permettant d’attaquer l’API est celui-ci ( CASE sensitive ! ) :
zwave/_CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-Zwavejs2Mqtt/api/
Si ce n’est pas le cas il faut adapter les templates pour que ce topic corresponde à votre installation.
Pour que ces templates fonctionnent il faut au minimum que votre zwavejs2mqtt soit configuré comme ceci :
Fibaro FGS-222 Light
En version « light » si ce sont des éclairages qui y sont raccordés Fibaro_FGS-222_Light.json.txt (11,3 Ko)
Fibaro FGS-222 Switch
En version « switch » ou « relais » si c’est autre chose qu’une lampe qui y est raccordé, les types génériques ne sont pas préremplis dans ce cas et le widget et l’icone jmqtt sont différents. Fibaro_FGS-222_Switch.json.txt (11,2 Ko)
Eurotronic Spirit
Vous y trouverez le paramètre d’offset de la mesure de température interne à la vanne qui est très utile si vous n’avez pas de sonde externe couplée à la vanne.
Chez moi j’ai un scenario qui ajuste l’offset de chaque vanne en « temps réèl » pour que ce qu’elle mesure en interne soit toujours au plus proche de la sonde de « référence » qui se trouve ailleurs dans la pièce, ca évite d’avoir des sondes externes compatibles réellement couplées aux vannes et le résultat est le même, donc mes vannes mesurent toutes une température identique à la sonde de référence car leur offset est corrigé automatiquement à chaque fois que c’est nécessaire.
Evidement avec une tolérance de ±0.5° afin de ne pas les corriger trop souvent. Eurotronic_Spirit.json.txt (24,1 Ko)
Un nouveau template zigbeetomqtt pour le détecteur de fumée Frient:
template: Frient_SMSZB120.json.txt (16,0 Ko)
ne pas oublier de supprimer le .txt à la fin du fichier.
Ce template comprends les reglages suivant: temperature_precision_set → nombre de chiffre apres la virgule, valeur de 0 à 3. temperature_calibration_set → offset de la valeur de température retournée. Max_duration_set → durée de l’alarme, valeur comprise entre 0 et 600 en seconde. Alarm_set_on → déclenchement manuel de l’alarme. Alarm_set_off → arrêt manuel de l’alarme.
quelqu’un pourrait m’aider a faire des template car je n’y arrive pas.
c’est pour le FIBARO Détecteur d’inondation Flood Sensor FGFS101
voila ce que j’ai dans mqtt explorer
Les commandes tu les as créées a la main ? ou par l’ajout automatique de jmqtt?
Normalement il faut souscrire l’équipement jmqtt au topic de l’appareils avec ajout automatique. a l’incusion il detecte les infos, et comme il est sur pile il faut faire un reveil.
Laisser jmqtt recevoir les infos. puis decocher ajout auto.
ok je vais faire comme ca ce soir et je te tiens au courant.
autre point j’ai des fdg 212 et ils fonctionnent tous mais je viens d’en rajouter 2 autres et je n’arrive pas à les piloter. sur jmqtt j’ai bien les infos mais quand je clique sur on ou off rien ne ce passe.
j’ai ouvert mqtt explorer et si je compare les topic avec d’aure fdg 212 je me rend compte qu’il manque le topic targetvalue. Il apparait dans LUM _entré_couloir-parent mais pas dans LUM rdc 1 (mon nouveau fgd)
J’utilise le plugin JMQTT depuis quelques mois maintenant,
Je viens de faire l’acquisition d’un module Zlinky TIC,
Est-ce que l’un de vous peut partager la template de ce dernier,
Fibaro_FGBS222_Smart_Implant (attention, il faut absolument raccorder les sondes de température avant d’inclure le Smart Implant et adapter la template) : Zwave2Mqtt_Fibaro_FGBS222_Smart_Implant.json.txt (9,6 Ko)
Quelqu’un as t il déja intégré une ampoule hue « white and color ambiance » en zigbee (ou fait un template), parce que là je cale sur la gestion des couleurs !!!
