Ha on y est arrivé …
pas faux ce que dit Antoine
12 post avant de savoir quel plugin vous utilisez
Pour que la communauté puisse vous aidez, je vous invite à lire ce post et nous donner les informations manquantes, merci,
Nous pouvons aider si vous nous aider à vous aidez
Absolument désolé pour ma part mais si je n’ai pas précisé plus tôt zigbee2mqtt, ce n’est pas de la mauvaise volonté de la part, mais un manque de connaissance, d’ailleurs est-ce que zigbee2mqtt est un plugin ? je ne le vois pas dans mes plugins installés.
Et celui là ZigbeeLinker (zigbee2mqtt) le voyez vous?
Ok, je ne sais pas si le plugin ZigbeeLinker existait lorsque j’ai installé jeedom sur mon PI3 mais dans mon installation j’ai installé zigbee2mqtt en ligne de commande, mais je suppose que le résultat est le même. J’ai d’ailleurs fait hier une mise à jour de zigbee2mqtt mais je n’arrive toujours pas à inclure ma sirène Heiman : j’appuie bien 5s, elle clignote en vert, je met CC2531 en inclusion mais rien ne se passe. Par contre j’ai déjà des capteurs aqara, des prises IKEA qui fonctionne sans problème.
Merci pour vos conseils.
Tant que nous ne saurons pas avec exactitude quel plugin vous utilisez sur votre Jeedom et donc que le bon tag ne sera pas mis comment voulez vous avoir de l’aide de quelqu’un ou même du développeur?
Nous somme plusieurs a bien vouloir vous aidez mais il nous manques beaucoup d’informations
Suite du sujet JMQTT et Sirène d'alarme Heiman hs2wd-e zigbee :
J’avoue que je suis vraiment désolé mais croyez bien que je ne fais preuve d’aucune mauvaise volonté et que je suis bien conscient que Jeedom ne serait rien sans des gens comme vous qui passez des heures à bien vouloir nous aider. Seulement je ne vois pas trop ce que je peux vous dire de plus si ce n’est que j’utilise le plugin jmqtt associé à Zigbee2mqtt que j’ai installé en ligne de commande sur mon PI3, je ne pense pas utiliser d’autre plugin pour la gestion de mes objets Zigbee, après je peux me tromper …
plugin_jeedom.pdf (204,8 Ko)
Voilà d’ailleurs la liste des plugins installés sur mon PI3.
Bien cordialement.
Re,
Alors je ne suis pas un spécialiste de jMQTT mais déjà est ce que dans le dashboard de votre zigbee2mqtt votre sirène est vu et fonctionnelle?
Après de souvenir si je dis pas de bêtise et si c’est ok coté zigbee2mqtt il me semble qu’il faille faire remonté les commandes une par une, je crois que c’est pas automatique, mais après je peux me tromper je ne suis pas un spécialiste.
La sirène a-t-elle été appairée/jointe au réseau zigbee?
Et non pour l’instant je n’ai pas réussi à appairer la sirène, le voyant du broker CC2531 est bien au vert, d’ailleurs mes dispositifs Zigbee fonctionnent correctement, j’appuie environ 5s jusqu’à ce que le voyant de la sirène clignote vert, ensuite je met le CC2531 en inclusion, mais la sirène n’est pas incluse.
Je vois pas trop ce qui coince, ce n’est pas le premier dispositif zigbee que j’associe, mais là c’est plus compliqué.
Merci pour votre aide.
Bonsoir dans le frontend de zigbee2mqtt on peut avoir une copie écran
de la partie haute comme celle-ci ?
il faut que sur le front end tu ait Disable joint pour que l’inclusion puisse se faire
(avant l’appuie du bouton de ta sirène)
Les CC2531 sont parfois capricieuses a l’inclusion
n’hésite pas a stopper z2m débrancher ta clef puis la rebrancher et relancer z2M
au cas ou tu sais pas faire arrête la machine débranche et rebranche la clef.
si il y a inclusion tu devrait retrouver un N° en plus dans les devices.
attendre un peut l’inclusion peut prendre un moment.
Dasn ce cas, je ne peux que recommander de jeter un oeil du coté de zigbee2mqtt :
Forum/Discussions · Koenkk/zigbee2mqtt (github.com)
Voilà pour la capture d’écran :
Lorsque je choisis Disable join (All), j’ai un compte à rebours de 255s qui commence, est-ce normal ? Si je peux me permettre c’est pas choquant de choisir Disable join (désactiver association) plutôt que Permit join (autoriser association) ?
Oui mais c’est comme ça
ça surprend mais l’inclusion n’est possible que lorsque Disable join est affiché.
ce qui est afficher est l’état que va prendre Z2M un fois cliqué.
Ok, je vais réessayer mais pour l’instant ça ne fonctionne toujours pas, même en mettant Disable join.
Tu a déjà inclue d’autre devices ?
a tu débranché ta clef comme indiqué plus haut ?
Oui j’ai déjà 22 devices qui sont inclues et je viens de faire 2 fois :
sudo systemctl stop zigbee2mqtt
débrancher dongle CC2531
rebrancher dongle CC2531
sudo systemctl start zigbee2mqtt
mais pas moyen ça ne fonctionne pas, en surveillant que je sois bien en Disable join…
En fait j’ai du nouveau, après moultes tentatives, voilà ce que j’ai dans le frontend de zigbee2mqtt :
Me reste plus qu’à rajouter les commandes …
J’espère que ça va mieux se passer.
Je vous tiens au courant et en tous cas merci à tous pour votre aide.
Quand tu dit avoir 22 devices j"espère que tu a des devices routeur
la limite sur la clef en direct est de 20 …
fait voir la copie ecran de map (actualise la avan)
