J’ai migré du plugin officiel Zigbee vers le Jeedigbee(Z2M) il y a maitnenant 2 semaines.
Tout fonctionnait bien, j’avais une vingtaine de périphériques apairés sans souci et surtout avec un bien meilleur support que sous Zigbee.
Mais il y a 2 jours, plus rien ne fonctionne, mon démon passe son temps à se relancer. Je n’ai plus accès à l’interface Z2M et j’ignore pourquoi.
Le démon MQTT Manager tourne sans souci, il me dit bien que Z2M est abonné.
J’ai essayé de le désisntaller et ré-installer, relancer les dépendances, idem pour Z2M, mais sans résultat.
J’ai restauré une sauvegarde pour récupérer mes périphériques apairés.
Voilà le log z2m :
0000|[2023-07-10 11:22:52]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0001|[2023-07-10 11:22:52]INFO : Arrêt du démon z2m
0002|[2023-07-10 11:22:53]INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Le z2md :
0000|> zigbee2mqtt@1.32.0 start
0001|> node index.js
0002|Zigbee2MQTT:debug 2023-07-10 11:22:59: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
0003|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:22:59: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-07-10.11-22-59' filename: log.txt
0004|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:22:59: Starting Zigbee2MQTT version 1.32.0 (commit #unknown)
0005|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:22:59: Starting zigbee-herdsman (0.16.0)
0006|Zigbee2MQTT:debug 2023-07-10 11:22:59: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"deconz","path":"/dev/ttyACM0"}}'
0007|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: zigbee-herdsman started (resumed)
0008|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
0009|Zigbee2MQTT:debug 2023-07-10 11:23:00: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754}
0010|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Currently 18 devices are joined:
0011|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: PC-ZB1 (0xa4c138a105c39a05): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
0012|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Sirene (0xa4c138b5bb7917cd): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
0013|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: PC-ZB2 (0xa4c138bcef717317): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
0014|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Relais-4ch (0xa4c138f0bd476427): TYWB 4ch-RF - MHCOZY 4 channel relay (Router)
0015|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Porte Entrée (0x00158d000572eca7): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
0016|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Porte Cuisine (0x00158d000579dd0f): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
0017|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Porte Garage (0x00158d000579e20b): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
0018|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Presence Sejour (0xa4c13802a6927fbc): IH012-RT01 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
0019|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Temp-Ch-PO (0xa4c1384e5a6076b4): ZG-227ZL - TuYa Temperature & humidity LCD sensor (EndDevice)
0020|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Switch 2ch (0x04cd15fffe2fc63d): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
0021|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Switch-ZB-mini-7 (0xa4c1385dfd8ebad8): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
0022|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Fenetre Louise (0xa4c1389cbf53255d): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
0023|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Fenetre Amandine (0xa4c13891f6253f3a): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
0024|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Fenetre PO (0xa4c1381b176f97f1): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
0025|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Fenetre Sejour (0xa4c1385848df28b5): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
0026|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Porte Fenetre Salon (0x00124b00251d59f9): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
0027|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Fenetre Cuisine (0xa4c138dbaffca1d8): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
0028|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Capteur Porte cellier (0xa4c13812d6d0c85c): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
0029|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Zigbee: disabling joining new devices.
0030|Zigbee2MQTT:debug 2023-07-10 11:23:00: Received Zigbee message from 'Presence Sejour', type 'commandStatusChangeNotification', cluster 'ssIasZone', data '{"extendedstatus":0,"zonestatus":1}' from endpoint 1 with groupID null
0031|Zigbee2MQTT:debug 2023-07-10 11:23:00: Received Zigbee message from 'PC-ZB1', type 'attributeReport', cluster 'haElectricalMeasurement', data '{"activePower":4,"rmsCurrent":20,"rmsVoltage":240}' from endpoint 1 with groupID null
0032|Zigbee2MQTT:debug 2023-07-10 11:23:00: Received Zigbee message from 'PC-ZB1', type 'attributeReport', cluster 'seMetering', data '{"currentSummDelivered":[0,306]}' from endpoint 1 with groupID null
0033|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Connecting to MQTT server at mqtt://:0
0034|Zigbee2MQTT:debug 2023-07-10 11:23:00: Using MQTT login with username: jeedom
0035|Zigbee2MQTT:error 2023-07-10 11:23:00: MQTT error: getaddrinfo ENOTFOUND :0
0036|Zigbee2MQTT:error 2023-07-10 11:23:00: MQTT failed to connect, exiting...
0037|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Stopping zigbee-herdsman...
0038|Zigbee2MQTT:info 2023-07-10 11:23:00: Stopped zigbee-herdsman
QUelqu’un aurait-il une solution ?
