Jeezigbee NOK a chaque Mise a jour
comme a chaque mise a jour de Z2M le demon est HS, sur mon jeedom Luna, retour de Zigbee2MQTT en 1.42.0 et meme restauration de Jeedom avant Maj de Z2M, rien a faire, ce plugin est tres capricieux ou c est ma Luna qui donne des signe de fatigue ?
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-01-07 16:45:29 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-01-21 14:58:26)
Bonjour, même problème avec ma Luna depuis aujourd’hui, Demon ne se lance plus, sans avoir rien fait en 1.42.0 ou 2.00.
Vous donner très peu d’informations…
On sait au moins que c’est une luna donc ce n’est pas lié à debian 10 :rofl:
Après pour une box officielle, le premier réflexe devrait être de faire un ticket.
Ticket fait en suivant de mon message ici.
bien vu, pour l instant j ai juste fait assistance!
sans log et page santé on ne sait pas aider
J’ai le même problème avec JeeZigbee (z2m) version 1.42.0 sur jeedom 4.4.19 installé sur un NUC sous debian 11.11. La mise à jour de Z2m du 15 janvier 2025, a mis le demon NOK.
Les tentatives de relance des dépendance ne semblent pas aboutir.
Informations complementaires :
Page Santé
Sante Jeezigbee :
Log Z2m`
[2025-01-22 10:35:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 10:40:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 10:45:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 10:50:01] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 10:55:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:00:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:05:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:10:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:15:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:20:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:23:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:35:26] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:40:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:45:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:50:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 11:55:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 12:00:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 12:05:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 12:10:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 12:15:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-22 12:20:02] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Log Z2md
Votre mise à jour a mis à jourle fichier de configuration de zigbee2mqtt
même en revenant à la version 1.42.0 votre fichier est toujours ko
2 solutions
1/ revenez à une sauvegarde précédente qui fonctionne et fixez la version de zigbee2mqtt à 1.42.0 dans le champ dédié pour la config ; ceci avant toute mise à jour ou re-execution des dependances
2/ éditez à la main le fichier configuration.yaml pour enlever les lignes qui posent problème (il y a plusieurs posts sur le sujet)
Merci hleroux
J’ai tenté la seconde methode
et supprimé la ligne en question
Page santé OK et il semble que tout fonctionne. merci donc,
mais un nouveau message est apparu dans le log
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-01-22 19:15:05] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: f5c57e|f5c5|ffff'
[2025-01-22 19:15:12] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":1} after 4000ms
[2025-01-22 19:15:12] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (1)
[2025-01-22 19:15:12] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (0,1,0): 1800012800
[2025-01-22 19:15:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":1} after 4000ms
[2025-01-22 19:15:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (1)
[2025-01-22 19:15:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (0,1,1): 1800012800
[2025-01-22 19:15:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-01-22 19:15:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee
[2025-01-22 19:15:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2025-01-22 19:15:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2025-01-22 19:15:17] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: Failure send getNetworkParameters:{"type":"Buffer","data":[24,0,1,40,0]}
at /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:679:23
at Queue.execute (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
at Ezsp.execCommand (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:666:16)
at Driver.needsToBeInitialised (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:310:27)
at Driver.startup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:242:13)
at EZSPAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:152:16)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:161:27)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:154:5)
> zigbee2mqtt@2.0.0 start
> node index.js
[2025-01-22 19:20:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 698e61957e|6195|dcfb'
[2025-01-23 09:26:54] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
[2025-01-23 09:26:54] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
Bonjour.
Je ne trouve pas les lignes à supprimer, peux-tu m’aiguiller STP ? Je suis vraiment dans la panade.
Lisez le forum…
3 « J'aime »
Et merci infiniment, car tout est revenu dans l’ordre. Étant autodidacte, j’ai facilement compris ton explication, un grand merci
@manerbras , avec l’explication de @Tonio16 vous y arrivez ?
sinon partagez votre fichier de config ici
Bonjour c’est revenu dans l’ordre impeccable
comme indiqué sur ma réponse du 21 janvier, le bug initial est corrigé et le systeme semble fonctioner.
Un nouveau messaage d’erreur est cependant apparu, qui semble concerner la clé zigbee. je ne sais pas le lire, mais comme tout semble fonctionner …
