J’ai installé JeeZigbee mais lorsque je démarre le démon celui-ci passe OK pendant 20s puis passe en NOK. J’ai vu d’autres posts avec le même souci mais ne suis tout de même pas arrivé à le faire fonctionner.
JeeZigbee est sur une clé Sonoff ZBDongle E que j’ai mis à jour avec le dernier firmware ncp-uart-sw_7.2.3.0_115200.gbl + nvm3_initfile.gbl (source).
La mise à jour ne s’est pas faite facilement mais je ne sais pas comment contrôler qu’elle s’est bien achevée hormis que le menu Gecko avec les 3 options était toujours visible.
Je n’accède pas à la page http://MonIP:8080.
J’ai désactivé tous les plugins (hormis MQTT manager et JeeZigbee bien sûr) pour tester au cas ou l’un d’eux monopoliserai le port mais cela n’a rien changé.
J’ai vérifié le rétablissement des droits des dossiers et fichiers.
J’ai relancé les dépendances. J’ai caressé le PC… et après je sèche !
Merci d’avance pour votre aide ![]()
Matériel
RPI4 + passerelles Z-Wave Vision ZU1401-5 + Conbee 2 + Sonoff ZBDongle E + boot sur SSD
HANK Z-Wave+ (Prise ON/OFF, ouverture, mouvement, inondation), SONOFF SNZB-01+BASIC ZBR3, IKEA (BP + PC)
Le disque SSD est sur un port USB 2 du PI4 (mais précédemment testé sur USB 3 du PI 4).
Les clés Z-Wave + CONBEE 2 +
Plugin JeeZigbee
ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 25 22:27 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 25 22:27 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220811141045-if00 -> ../../ttyACM2
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 25 22:27 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2231597-if00 -> ../../ttyACM1
Plugin MQTT Manager
Paramètres Mosquitto
per_listener_settings true
listener 1883
persistence false
allow_anonymous false
password_file /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/passwords
listener 8883
persistence false
cafile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/ssl/ca.crt
certfile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/ssl/mosquitto.crt
keyfile /var/www/html/plugins/mqtt2/core/class/../../data/ssl/mosquitto.key
require_certificate true
Santé Jeedom
Liste des plugins
/plugins/z2m/data/configuration.yaml
permit_join: false
mqtt:
server: mqtt://127.0.0.1:1883
user: usermqtt
password: tur*********TOU
base_topic: zigbee2mqtt
include_device_information: true
serial:
port: /dev/ttyACM2
adapter: ezsp
frontend:
port: 8080
host: 0.0.0.0
auth_token: 87rLqWr9Rjpaewmpyhsl31TmIX32NOw1
advanced:
last_seen: ISO_8601
log_level: error
external_converters:
- /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js
mqtt2d.txt (2,7 Ko)
mqtt2_packages.txt (3,5 Ko)
z2md.txt (24,7 Ko)
z2m_packages.txt (2,2 Ko)
