Ouais alors moi j’ouvre mon jeedom dans mon navigateur à ce compte là, sur mon tel j’ai besoin de rien de plus
-10€ et je n’ai rien à refaire, point barre sur 1 compte
sur 2 comptes ça peut se discuter éventuellement
Je ne comprends pas vraiment (ou vraiment pas…) ta réaction pour le coup :
Donc après, on peut s’arrêter au changelog (qui d’ailleurs ont toujours été remontés entièrement et très complets jusqu’à maintenant, en incluant la description de début de ce thread : je ne comprends donc pas cette fausse polémique gratuite) donc ils seront à n’en pas douter présents de façon plus formelle et exhaustive pour les plus exigeants en version stable.
Bonsoir.
L’application 1.0.0+853 est installée sur mon smartphone.
Installation du plugin jeemate 1.0 béta sur un rpi3b+ version jeedom 4062 sur un site distant.
Et la message d’erreur suivant:
« Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version « >= 7.2.0 ». »
et je n’ai plus accès à jeedom.
Par contre avec VNC Viewer accès possible au RPI3B+ distant.
Que puis je faire pour rectifier ce souci ?
Cordialement.
Il faut allez delette les fichiers dans le 3rdparty, je vais tenter de voir pour un patch demain,
Je pensais que tout le monde était en php7.3, mais apparemment c’est pas la cas.
PS : je vais voir si j’arrive à écrire le patch avant demain soir car pas sur que cela passe au boulot la modification avec composer
Cordialement
Thibaut
Bonsoir.
Merci pour ton aide.
Cette situation me tarabustant, ayant accès à Jeedom par VNC viewer, pour résoudre le souci et passer en php 7.2, application des dispositions trouvées sur le site suivant :
[Comment installer PHP 7.2 sur Debian 10 / Debian 9 - sys-admin.fr]
(Comment installer PHP 7.2 sur Debian 10 / Debian 9 - sys-admin.fr)
puis terminé avec les instructions du message suivant du forum Jeedom (adapté à PHP 7.2):
a2dismod php7.0 → disable le php 7.0 dans Apache
a2enmod php7.2 → enable le php 7.2 dans Apache
systemctl restart apache2
[Erreur menu PLUGIN / Market suite passage v4 - Utilisation du core de Jeedom - Communauté Jeedom]
(Erreur menu PLUGIN / Market suite passage v4 - #6 par Fabrice)
Par contre je n’ai pas encore effectuer le nettoyage de package du Php 7.0: est ce indispensable ?
apt remove --purge php7.0-cli php7.0-common php7.0-curl php7.0-fpm php7.0-gd php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline php7.0-xml php7.0
apt autoremove
apt clean all
Maintenant reste à vérifier si tout fonctionne.
Cordialement.
Franchement @anon7911623 y’a un truc que je ne comprends plus avec tes interventions : tous ces messages pour dire que ça te va pas et que t’as des oursins dans le portefeuille bah ne dis rien plutôt non ?
Car à priori tes avis négatifs et tes problèmes avec l’argent je suis pas sûr que ça intéresse qui que ce soit?
Fais gaffe car tu n’interviens presque plus qu’en négatif ces derniers temps, être constructif c’est plus intéressant quand même sur le papier.
Édit: j’ai finalement compris en relisant tes ronchonnages, en fait tu veux le plugin gratuitement
Hello à tous,
Je viens de repartir de 0 sur mon tel pour être certain de mes tests.
Tel : iPhone XS 15.2.1
Jeedom : 4.2.7
Appairage et configuration sans aucun souci. Les widgets sélectionnés sont bien synchronisés.
Pb N°1 :
Test des BSO. Ce sont des virtuels pour lesquels j’ai configuré sur Jeedom les commandes infos volet/monter/descendre/stop/slider + info BSO. Le générique slider BSO n’existant pas dans Jeedom, j’essaye de le configurer sur mon tel directement. Je vais donc sur la configuration de mon widget, je coche le toggle « Configurer les commandes » puis sur l’onglet Commandes, je renseigne l’action « Régler volet Lamelles » puis je sauvegarde. Souci : cela n’est pas conservé par le widget. Du coup je ne peux pas régler l’inclinaison.
Pb N°2 :
Compatibilité plugin piscine : le widget se crée mais j’ai un « i » rouge dessus dans la pièce concernée. Si je clique dessus, il m’affiche un lecteur média avec les boutons play / précédent /suivant …
Et pour info à chaque regen de l’interface il me créé un nouveau widget piscine. J’en ai 4 pour le moment
Dans quels logs puis-je trouver les infos nécessaires au debug ?
Merci d’avance pour votre aide !
Xav
ok je vais regarder pour piscine.
As tu essayé en mettant « Slider Volet » sur ta commande Slider BSO, exceptionnellement, tu peux l’employer deux fois ici, uniquement si tu relies ta commande action à ta commande info Etat BSO.
Normalement ça devrait le faire je pense
Mais slider volet et slider BSO n’ont pas la même action ! Le slider volet me permet de monter les lames de haut en bas et slider BSO de les incliner uniquement
oui je sais, pour que ce soit plus clair peut etre que je devrais ajouter un type BSO dans jeemate.
mais pour l’instant, du coup je l’ai implémenté comme ça, on peut utiliser deux fois ce le type VOLET_SLIDER
Edit j’ai plus mon virtuel de test pour montrer mes commandes…
Mais essaie et tu me dis, normalement tu auras 2 Sliders dans la page détails de ton volet
Je viens de recréer un virtuel en speed pour te montrer
Swipe sur la page ou clic sur Ouverture/Lamelles pour afficher le slider correspondant
J’ai bien les 2 sliders sur Jeemate mais le second ne fonctionne pas car je n’arrive pas à enregistrer la commande « set Tilt » sur « Régler volet Lamelles »
Edit : en fait j’ai l’impression qu’il y a un souci pour l’affectation des commandes directement depuis Jeemate
Edit 2 : d’ailleurs je m’apercois que dans Jeemate, j’ai les commandes en triple qd j’essaie de les attribuer ou les modifier. Peut-être une piste
Je vais regarder.
Cordialement
Thibaut
je vais test ce midi, et si j’ai un bug qui traine, je corrige et on poussera une version. c’est cool maintenant que les publications sont automatisées, qq clics et zouh ça part dans les tuyaux
par contre ils servent à quoi tous les sliders sur ta capture ?
j’imagine que tu as un slider pour ouverture, lamelles et ?
tu me dis ça en MP si tu veux
Cool merci !
Pour les sliders, cela vient de Profalux. En gros les moteurs de volets ou les moteurs BSO sont les mêmes. Par contre tu n’utilises pas les mêmes commandes que tu sois en mode volet ou en mode BSO. Pour résumer :
Mode volet → setLevel
Mode BSO → setLift et setTilt
Dans mon exemple, étant en mode BSO, je n’utilise pas ici le setLevel
Pouvez vous me confirmer que les conditions à évaluer fonctionnent sur les widgets ?
CF
J’ai systématiquement « Invalid syntax »
Sur quel type de widget, je vais tester et corriger si besoin aujourd’hui
C’est sur un mode,
C’est une commande de type info, sous-type string.
Je voulais changer l’apparence de la tuile en fonction du mode actif.
Merci pour le retour.
tout d’abord merci pour le travail. J’ai demandé l’inscription au programme beta ce matin. Dans l’appli, il y a marqué quelques minutes, mais la nous sommes sur quelques heures …
Une idée ?
Merci d’avance
