ça m’a tout l’air d’un souci de config
pourrais tu montrer la configuration de tes génériques pour cette lampe stp.
bonjour. Voila .Maintenant le slider est apparu . Hier il apparaissait 1 seconde puis disparaissait . Par contre le retour d état ne se fait pas .
je viens de remarquer que quand je mets la luminosité a 100% sur le Dashboard , le slider sur l appli mobile disparait et sur l appli mobile , lorsque je mets le slider à 100% , la luminosité de la hue est max à 50% .
c’est très bizarre ce que tu as ^^
tu as quoi comme min et max dans les commandes de ton equipement, pour l’état et l’action de ton slider?
quand j utilise le slider sur le Dashboard , il m indique 255 . pour moi j ai un bug dans le plugin hue que j ai signalé dans un ticket mais apparemment c est normal . Moi quand je change de teinte sur le dashbord , la luminosité retombe presque à 0 .
pour info la luminosité des hue c’est de 0 a 255 donc normal, pas de souci de ce coté la.
et pour la teinte, je vais suposer la couleur des blancs c’est de 153 à 500
https://we.tl/t-G0nIhwgTUG
Pouvez-vous regarder ces deux petites vidéos et me donner votre avis. J ai allumé ma lampe Hue avec l application Hue. Sur jeedom, la luminosité est bien à 100%.Lorsque je change légèrement la teinte sur jeedom , la luminosité retombe.
Personne pour me donner son avis sur le fonctionnement de mes Hues ?
est-ce que ton problème de Hue est lié à JeeMate, ou bien est-ce un problème d’utilisation Jeedom ?
Pour être plus précis, réussis-tu à piloter correctement ta lampe Hue et ses sliders depuis le dashboard Jeedom ? (d’après ta vidéo on dirait que non)
Si c’est pas le cas, je ne peux pas vraiment t’aider car je n’ai pas de Hue. Et dans ce cas, il vaudrait mieux se tourner vers le fil du plugin concerné. Et du coup je mettrai en résolu ce fil.
Si ça fonctionne correctement sur le dashboard, alors on pourra t’aider coté JeeMate.
bonjour . J ai un problème d utilisation dans jeemate mais comme tu dis , c est plutôt lié au plugin Hue ( pour moi ) . Le support me dit que le fonctionnement est normale . Toi aussi tu trouves le comportement anormale ? Si oui , je chercherais dans le plugin Hue .
Cordialement .
Tu ne réponds pas à la question.
Est-ce que sur ton Dashboard Jeedom, elles fonctionnent correctement ?
avant de pouvoir t’aider coté jeemate, j’attends confirmation que:
- sur le dashboard Jeedom, si tu mets ton slider au mini, la lampe est éteinte et vice versa, au max, lampe est à fond
- que quand tu fais on/off, tjs depuis le dashboard, que cela fonctionne aussi
c’est 2 points n’ont aucun rapport avec jeemate. si ça fonctionne, alors comme je t’avais demandé précédemment, dans le post 38, merci de m’envoyer les infos en MP.
par contre je le redis, je ne m’occupe pas de gérer les soucis de config Jeedom de manière générale sinon je ne suis pas rendu. coté JeeMate c’est avec plaisir que je vous aide par contre
je ferme ce poste ,et je vais poster dans le plugin Hue . Merci pour votre aide .
