Bonjour à tous !
J’ai entrepris de m’installer un deuxième jeedom sous Debian11 pour pouvoir faire fonctionner correctement le plugin Google Devices (ghlocal). Tout ça fonctionne bien mais maintenant je souhaite récupérer les précieuses commandes (heures des prochaines alarmes) dans mon Jeedom d’origine.
Pour note (au cas où c’est important) :
- Mes deux Jeedom sont en V4.3.4
- J’ai mon Jeedom de prod sur un Docker et mon nouveau Jeedom en Debian11 est sur un VM., le tout sur mon NAS synology
Donc j’installe Jeelink sur mes deux Jeedom.
Je lis la documentation et puis je clique sur le bouton "Jeedoms Cibles)
Mais j’obtiens le message d’erreur suivant « Class ‹ jeelink_master › not found »
Notez que l’erreur est pidentique sur mes deux Jeedoms !
Est-ce que l’un(e) d’entre vous comprends le problème ou est capable de m’aider svp ?
Ca pourrait peut-être venir d’une régression de la V4.3.4 donc si vous pouvez aussi tester chez vous si vous êtes passé à la dernière version de jeedom ça me serait très utile !
Merci beaucoup !
