Jeedom Versioning and Packages !
Voici une étude rapide des versions des composants de Jeedom et leurs dépendances.
Jeedom est basé sur Debian
Il n’y a pas de prérequis clair dans les docs donc j’ai supposé les versions minimales suivantes:
Jeedom v3.x
Debian > (deprecated Jessy 8 / PHP5.6) Stretch 9 / PHP7
Jeedom v4.0
Debian > Stretch 9 / PHP7.0
Jeedom v4.1
Projection possible pour le futur:
Jeedom v4.2
Debian > Buster 10 ? / PHP7.3
Jeedom v5 … ? PHP8 ?
PHP Release
Chaque nouvelle version est maintenue pendant 3 ans. En fait 2 pour les mises à jour,
et 1 année supplémentaire pour les secutiry fix…
PHP 7.2 jusqu’au 30 Novembre 2020
PHP 7.3 jusqu’au 6 Décembre 2021
PHP 7.4 jusqu’au 28 Novembre 2022
Et oui, la version 7.0 de PHP n’est déjà plus maintenue depuis presque 2 ans.
Pour vérifier votre version:
php --version
Python Release
Comme de nombreux plugins Jeedom utilisent Python, il est bien de s’y intéresser également
Pour quelque obscure raison historique, Debian vient toujours avec 2 Versions de Python:
Debian Jessie contains Python 2.7, 3.4
Debian Stretch contains Python 2.7, 3.5
Debian Buster contains Python 2.7, 3.7
Pour vérifier vos versions:
python --version
python3 --version
sources:
Releases Debian - Releases PHP - Releases Python - Versions PHP dans Debian - Versions Python dans Debian - Compatibilité Jeedom
PHP Library
Les lib PHP sont en principe mises à jour par le gestionnaire de dépendances PHP composer
et donc référencées dans le fichier composer.json .
composer.json sur la branche V4-stable:
« mtdowling/cron-expression »: « ~1.0 »,
« symfony/expression-language »: « ~2.6 »,
« doctrine/cache »: « ^1.6 »,
« monolog/monolog »: « ~1.17 »,
« knplabs/github-api »: « ~1.7 »,
« pragmarx/google2fa »: « ~1.0 »,
« touki/ftp »: « ~1.2 »,
« league/flysystem-webdav »: « ~1.0 »,
« league/oauth2-client »: « ~2.3 »,
« matthiasmullie/minify »: « ~1.3 »
à noter que ce fichier fixe aussi la version de PHP = 7.0 sur la branche v4-stable
A priori ce fichier n’est pas mis à jour, vu que toutes les libs sont versionnées dans le rep /vendor.
D’ailleurs il y a des packages dans /vendor qui ne sont pas référencées dans le fichier composer.json
Par ailleurs il y a des packages qui ne sont plus maintenus, voici le message que j’ai eu en faisant compose update
Package guzzle/guzzle is abandoned, you should avoid using it. Use guzzlehttp/guzzle instead.
Package mtdowling/cron-expression is abandoned, you should avoid using it. Use dragonmantank/cron-expression instead.
Néanmoins il serait bon de tenir à jour la liste des dépendances PHP de Jeedom.
La théorie voudrait qu’on n’ai aucune lib versionnée dans dans Github /vendor, on devrait les installer après l’install du core jeedom, en utilisant l’outil composer.
On peut voir dans /vendor/composer/installed.json le détail des packages installés.
JS Library
Et ce n’est pas tout, car on a maintenant les lib côté client (Javascript Css & co)
Les fameuses 3rdparty : citons JQuery, qui vient lui même avec tout un tas de plugins, Font-Awesome, Bootstrap, Node.js …
Ici aussi c’est la foire, je n’ai pas trouvé d’équivalent au ‹ composer.json › pour lister les packages et les versions…
Les outils de packaging JS / CSS existent (Npm ou Yarn …) je n’en connais aucun donc je ne me prononce pas.
Mais à minima on devrait en choisir un et s’y tenir.
Python
Cet inventaire à la prévert ne serait pas complet sans évoquer également les packages python
Si Jeedom core est full PHP, certains plugins peuvent utiliser des lib Python, qui s’installent avec un gestionnaire de paquets spécifique « pip » ( via l’installation de dépendances spécifique de chaque plugin ) avec là encore son lot de versions et d’incompatibilités…
Le plugin z-wave utilise la lib OpenZWave (qui est en fait une lib C++ avec un wrapper python)
Core et packages systèmes
Le core gère ses packages système (au travers du gestionnaire de packages Debian, qui est ‹ apt ›) et on peut les vérifier via la page dédiée Jeedom : Configuration > OS/DB > bouton ‹ Gestionnaire de Package ›
Ou sinon on peut voir dans la page ‹ Santé › de Jeedom un résumé succinct: versions du Core Jeedom, version de l’OS Debian, version PHP et Mysql.
Conclusion
Les versions PHP sont maintenues 3 ans. Pour PHP7.0 la version officielle de notre version actuelle de jeedom v4.0… Elle est déjà End of Life, plus de mise à jour même de sécurité.
Pour Debian c’est un peu plus long grâce au support LTS (Long Terms Support) jusqu’à 2022 pour Stretch par exemple
Outre cela, il faut également tenir compte des évolutions des librairies tierces (packages PHP ou Javascript) qui ont leur propre versionning, incompatibilité, etc.
Et chaque plugin Jeedom est susceptible d’en rajouter une couche. Voire d’installer 2 fois le même package sous 2 versions différentes - et là, c’est le drame!
Et vous ? Quelle package PHP / JS utilisez-vous et sous quelle version ?
(il nous faudrait une page wiki commune pour mettre à jour un tableau des libs / versions / dépendances…)
