Petit récap des raccourcis clavier sur la V4 de Jeedom.
La plupart sont présent en V3 aussi.
Cela devrait faire l’objet d’une doc, mais en attendant les voici !
- Sur les pages du menu Outils si vous n’avez rien d’ouvert, il tente de sauvegarder un nouvel équipement sans nom.
- Si une fenêtre est ouverte (Notes, Testeur etc) il sauvegarde quand même l’objet ouvert en dessous.
Ces deux soucis sont corrigés en V4.1
Jeedom V4 - Raccourcis clavier / souris
Général
- Clic sur l’horloge (barre de menu) : Ouvre la Timeline
- Clic sur le nom du Jeedom (barre de menu) : Ouvre Réglages / Système / Configuration
- Clic sur le ? (barre de menu) : Ouvre l’aide sur le page en cours
- Echap sur un champ de recherche : Vide le champ de recherche et annule celle-ci
Dashboard
En mode édition:
- Drag n Drop sur les tuiles pour les réarranger.
- Resize sur les bordures de tuile pour les redimensionner.
- Menu contextuel (Clic droit) sur les tuiles.
- Ctrl Clic sur une icône expand : Ajuste la hauteur des tuiles de l’objet non pas par rapport à la plus haute, mais par rapport à la moins haute.
- Ctrl S : Sauvegarder
Réglages / Système / Sauvegardes
Réglages / Système / Moteur de tâches
Réglages / Système / Utilisateurs
Réglages / Préférences
Outils / Interactions
- Sur une interaction, Ctrl S : Sauvegarder
- Sur une interaction, Clic droit sur un onglet : Menu contextuel pour aller directement sur une autre interaction
Outils / Objets
- Sur un objet, Ctrl S : Sauvegarder
- Sur un objet, Clic droit sur un onglet : Menu contextuel pour aller directement sur un autre objet
Outils / Widgets
- Sur un widget, Ctrl S : Sauvegarder
- Sur un widget, Clic droit sur un onglet : Menu contextuel pour aller directement sur un autre widget
Outils / Scénarios
Sur un scénario :
Clic droit sur un onglet : Menu contextuel pour aller directement sur un autre scénario
Ctrl L : Affichage du log
Ctrl Shift Z : Annuler
Ctrl Shift Y : Refaire
Ctrl Clic sur Exécuter : Sauvegarde et exécute le scénario, puis ouvre le log
Ctrl Clic sur icône Copier ce bloc : Couper ce bloc
Ctrl Clic sur icône Coller un bloc : Remplacer ce bloc
Ctrl Clic sur icône Supprimer ce bloc : Supprimer le bloc sans confirmation
Ctrl Clic sur icône Masquer ce bloc : Masque ou affiche tout les blocs
Dans un bloc Code :
- Ctrl F : Rechercher dans le code
- Ctrl G : Occurrence suivante de la recherche
Plugins / Gestion des plugins
- Ctrl S sur une configuration de plugin : Sauvegarder
Plugins / plugin
- Sur un équipement, Ctrl S : Sauvegarder
- Sur un équipement, Clic droit sur un onglet : Menu contextuel pour aller directement sur un autre équipement
Accueil / Vue
- Ctrl S sur l’édition d’une vue : Sauvegarder
Accueil / Design
- Ctrl S sur un design : Sauvegarder
Analyse / Résumé domotique
- Ctrl Clic sur icône Ouvrir (recherche) : Ouvre tous les objets et tous les équipements
- Ctrl Clic sur icône Fermer (recherche) : Ferme tous les objets et tous les équipements
Analyse / Historique (v4.1)
- Ctrl Clic sur une légende : Afficher seulement cet historique
- Alt Clic sur une légende : Afficher tous les historiques
Fenêtre Historique (v4.1)
Fenêtre Configuration de l’équipement
- Ctrl Clic sur Sauvegarder : Sauvegarde et ferme la fenêtre
Fenêtre Configuration de commande
