J’essaye d’inclure un capteur door/window Fibaro mais il ne se passe rien
J’ai ma smart depuis 1 semaine
Merci pour votre aide
Avant toute inclusion, il faut commencer par effectuer une exclusion au préalable.
C’est ton seul module ? Je pose la question car si tu n’as qu’un module sur pile tu risques d’avoir des soucis, en zwave il faut des modules sur secteur pour relayer les messages.
Si tu a toujours des difficultés après une exclusion préalable, il faudra alors donner plus de détails sur la procédure que tu mets en œuvre pour pouvoir t’aider.
Oui c’est mon seul module
Je vais dans Plugins / protocole domotique / Z-wave
puis j’appuie sur mode inclusion et je clique 3 fois sur le capteur qui s’allume en bleu
mon seul équipement d’installé est le module 1Z-wave plus usb controller
Impossible de te fournir de l’aide sans plus de renseignements.
- Page de configuration du plugin
- Page santé du plugin
- Log d’installation
Je ne sais pas comment insérer les différentes pages demandées mais d’après ce que je vois il n’y a pas de problème, le Jeedom smart est neuf
Et commencer par une exclusion comme indiqué sur la 1ère réponse?
fait, rien changé
Tu fais des copies d’écran des pages demandées et tu les insères en cliquant sur le bouton suivant :
Pour les logs, tu télécharges les fichiers en ajoutant le suffixe .txt et tu les envoies de la même façon.
Dans la rubrique capacité, ta clé est-elle indiquée comme étant en mode SUC?
Si non, tu devras utiliser le logiciel Zentool, que tu trouveras là pour l’y mettre :
https://assistance.domadoo.com/article/zensys-tool-2555.html
Je ne trouve pas la rubrique capacité
Par contre j’ai vu quelque chose qui ressemble au SUC
Tu trouveras ça en cliquant sur le bouton réseau Z-wave, onglet résumé
voici :
Non, c’est une smart déjà donc pas recommandé d’aller changer quoi que ce soit.
Ca marche sorti de la boite.
Et de toute facon le mode suc perso jamais activé et je ne vois pas ce que ca apporte quand tu as ta clé toujours branchée… mais je n’ai probablement pas assez lu sur la question
merci Mips mais ça ne m’aide pas
Ca aide de pas aller casser quelque chose de plus il me semble…
Il faudrait passer les logs en debug, sauver, redémarrer le démon et les donner ici comme déjà demandé par @mich0111; il faut tous les logs.
Attention de bien utiliser le bouton </>
lors de la rédaction du message pour formater les logs comme expliqué ici: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
A moins que je ne dise une bêtise, est-ce une smart z-wave?
Si non, il a bien ajouté une clé.
Dans ce cas, ce n’est plus une config d’origine et il faut bien l’adapter.
c’est une Jeedom smart Zwave reçue la semaine dernière, neuve
Sinon pour les logs : j’ai mis la Zwave en mode debug mais pas d’info dans analyse/logs
Alors je dis une bêtise, ne pas tenir compte de mon précédent message
