Jeedom Luna et Bluetooth
Oui, mais, pour l’instant en tout cas, il y a un soucis avec le plugin-blea (qui est traditionnellement utilisé pour cela) et debian11/python3.9 (le problème exacte n’est pas clair mais en gros il y a une de ses dépendances qui ne tourne plus sur cette environnement) hors la luna est sur debian11
donc en résumé, si vous installez ce plugin sur la box avec un dongle en local ca ne fonctionnera pas (le cpu et/ou la ram vont saturer), cf. les autres posts qui en parlent:
Plusieurs solutions:
  • vous gardez plugin-blea mais vous n’installez pas de dongle bluetooth en local mais uniquement déporté (le plugin peut gérer des antennes distantes sur un pi) et ce pi devra rester sous buster => ca va fonctionner mais pas recommandé, ce n’es pas viable de rester sous buster à terme
  • vous choisissez un autre système qui sera composée de deux parties:
Voilà, j’ai essayé d’être le plus clair et exhaustif possible mais le sujet est complexe.
Je vous recommande la deuxième option (antenne + mqtt) qui tient plus la route sur le long terme, à vous de choisir quelle variante mais très clairement, si j’ai fait ces deux plugins, surtout plugin-mqttdiscovery, c’est parce que gérer la config des équipements sous mqtt, la présence en multi-antenne etc manuellement était fastidieux et trop complexe;
Même pour mon usage, je voulais quelque chose où « j’installe, j’active et ca fonctionne, je peux l’oublier »
3 « J'aime »
