les droits sont correct quand je vérifies mais si je test un reboot j’ai toujours l’erreur et si je contrôle les droits ont changés pour le /tmp/jeedom :
drwxrwxrwt 9 root root 240 déc. 20 16:51 jeedom
Je sèche un idée ?
Autre soucis plugin avec le plugin network la partie ARP ne fonctionne plus j’ai fait :
sudo apt-get install arp-scan
sudo visudo -s
Et ajoutez dans le fichier :
www-data ALL=NOPASSWD: /bin/ping
www-data ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/arp-scan
www-data ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/arping
mais ça ne change rien je ne me dit que ca bloque du côté de proxmox une histoire de Proxy-ARP
donc la encore si quelqu’un peut m’aider je suis preneur.
en même temps au bout d’un moment j’avais pas envie que mon sujet finisse comme le précédent sur jmqtt : jMQTT timeout au passage en json
cet à dire même pas de réponses, la modération pour fermer mais pas pour aider.
Hello
C’est sur que créer 2 sujets ça va aider à rendre les choses plus claires
Quant au sujet fermé et sans réponse… Il n’y a rien dedans : pas d’exemple de json, pas de détails, pas de log… On reste dans l’ordre des choses : pas de réponse
je ne sais pas ce qu’il vous fallait précisément je pensais que l’on resté aussi dans l’échange je trouve juste énervant que pour fermer un topic ce soit aussi rapide que d’avoir un échange sympa.
C’est à dire que si tu veux à un début de réponse il faut un minimum d’information. Tu penses sérieusement que les gens vont venir te demander des infos pour ensuite voir s’il peuvent y répondre ? C’est plus de l’assistance mais de l’assistanat dans ce cas.
J’ai fermé le doublon que tu as explicitement ouvert car c’est contraire à la règle.
Par ailleurs, aucun utilisateur ici, y compris les modérateurs, n’a une obligation de résultat ni de moyen.
Donc même si, il me semble, j’aide beaucoup, ce n’est pas pour ça que je dois répondre systématiquement sur le contenu (même si j’ai répondu sur la forme)
Et pour ce cas ci, je ne sais pas donc je ne vais pas parler pour ne rien dire…
ok désolé pour le deuxième sujet ouvert j’adore aussi aider mais pour une fois que je bute sur un problème et que j’ai réellement besoin d’aide j’ai l’impression de pas la trouver j’était juste en colère.
merci pour ton retour en faite je ne comprends pas sur un ensemble d’appareil tous ne répondent pas j’ai bien l’iPhone, PC, etc mais le nas synology et l’ecodevice rt2 et l’ipx800 sont hors ligne si je passe en mode ping ça fonctionne mais pas l’ARP.
j’ai cherché dans le plugin la commande qui est lancé et je l’ai essayé j’ai ce message d’erreur :
nawak@vm-jeedom-prod:~$ sudo -u www-data arping -c 10 -C 1 -w 500000 192.168.0.22
arping: libnet_init(LIBNET_LINK, <null>): libnet_open_link(): UID/EUID 0 or capability CAP_NET_RAW required
arping: you may need to run as root
tu as quoi comme paramètres dans ton fichiers de conf des interfaces ? :
nawak@Vm-Jeedom:/$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface ens18 inet6 auto
est-il possible de voir un log avec les commandes que jeedom passe pour voir le message d’erreur ?
peut être dans les log apache je ne connais pas bien les systèmes unix
Moi aussi j’ai aussi un « FAILED unmounting /tmp/jeedom » à l’arrêt du système.
C’est pourtant une fresh install jeedom 4.3.22 sur debian 11 sur VM sybolgy de mon coté.
Pas trop le temps d’investiguer pour le moment, à suivre…
On se tient au courant si on trouve qque chose?
j’avais abandonné en me disant l’arret et long et penible mais que je le faisais pas tous les jours mais si tu me dis que ça te le fais sur une fresh install c’est bizarre.
Bonjour, idem pour moi sur VM Qnap : jeedom 4.3.22 sur Debian 11
Pas de soucis avant avec Debian 10…
Message : [FAILED] failed unmounting /tmp/jeedom. [1626315.768946] systemd-shutdown [1] : Waiting for process: python3
