J’ai un soucis quand je veux passer de classic à json j’ai un timeout je pense qu’il y a beaucoup trop d’info a traiter comment faire ?
Bonne journée
Bonne journée
idem pour moi … personne ?
Quelques infos seraient les bienvenues
Quand je vais sur mon topic awtrix quand je passe de classic a json la roue tourne et rien n’est possible , le seul contournement possible c’est de faire un doublon du topic
Oui, je vois bien le problème.
La question est plutôt :
Bad
Jmqtt : 2023-06-05 01:01:26
Jeedom 4.3.17
Cette équipement sert à piloter une horloge awtrix chaque topic = une notification speciale et j’ai bcp de truc dessus du coup
L’ajout de commande est bien activé et marche parfaitement en classic
du coup ma seule solution a été de splitter l’horloge en 2 topics
Merci pour ces infos.
Je vois mieux la portée du problème pour toi, chaque commande est une notif bien différente :
Peux-tu juste me donner encore la santé jMQTT, afin de savoir de combien de commandes on parle :
Bad
Alors en effet, avec >> 50 commandes, ce n’est pas anormal que la vue json penne à s’afficher.
Un équipement qui a plus de 30 commandes, ce n’est pas efficace. Par exemple, j’ai des ESP dans chaque pièce pour piloter les volets, l’état de la fenêtre, le rad et avoir la température, j’ai donc découpé l’équipement en 4 (l’esp lui-même, l’état de la fenetre, du rad et du volet) :
Alors quelques conseils :
Sache que tu peux aussi utiliser le mode Temps Réel pour découvrir de nouveaux topics et découper les json, sans passer complètement en vue json, ni créer des tonnes de commandes inutiles.
Bad
