Jeedom est super lent!
Je me permet de venir vers vous parce que comme habillement décrit dans le titre, mon Jeedom est super lent :confused:
J’ai donc épluché le web, sans succès et me voici ici, en espérant que les informations suivantes vous permettront de m’aider.
Mon installation est une Jeedom Atlas dernière génération et voici le contenu de ma page santé :
Je suis étonné de voir la « Charge » aussi haut. Il me semble avoir lu sur les forums qu’il était préférable de voir des indices proches de 1.
Voici le résultat du benchmark :
J2
J’utilise ces plugins :
Pour info :
  • Je viens de changer de box (je suis passé de la FreeBox Delta à la LiveBox de Sosh).
  • J’ai des scénario qui me sortent ça de temps en temps : « La dernière exécution du scénario ne s’est pas lancée. ». Et je n’ai pas plus d’info dans les logs des scénario mais dans les logs généraux des scénario j’ai : Too many connections in /var/www/html/core/class/DB.class.php:40.
  • Mon Jeedom est accessible en HTTPS sur mon nom de domaine (Cela fonctionnait bien avant le changement de la box, cela fonctionne toujours bien aujourd’hui).
Peut être serait il intéressant de connaitre la consommation en mémoire de chaque plugin ?
Merci pour votre aide.
Ca ressemble a un soucis d’écriture sur le disque non ?
Bonjour @Idaho947,
Merci pour ton aide, je ne sais pas. Tu vois cela avec le benchmark ?
Si cela se confirme, as tu une solution à me proposer ou à me faire tester ? :slight_smile:
un petit htop en ssh sera intéressant aussi, classe sur le CPU.
Bonjour @nebz,
Merci pour ton aide, puis-je exécuter des commandes terminal via un plugin ou via l’interface ?
Je ne suis pas chez moi et je n’ai pas d’accès ssh ouvert au public.
Vu la charge à +/-5 je dirais plutot des process qui boucle à 100% d’utilisation cpu.
Allez dans la config jeedom, onglet OS/DB puis ouvrez l’outils « Administration système ».
Sur la gauche vous verrez une ligne « CPU usage », cliquez dessus et montrez nous le résultat.
En fonction du résultat, si on voit un process qui serait responsable, dans la même colonne il y a un ligne « ps ax » qui donnera le détails sur le processus (la clé étant le PID)
Bonjour @Mips,
Merci pour ton aide, voici le résultat :
  PID  PPID CMD                         %MEM %CPU
22592     1 php /var/www/html/core/clas  1.1  1.1
 2714     1 homebridge                   3.4  0.7
 1972     1 /usr/sbin/mysqld             2.2  0.6
   13     2 [rcu_preempt]                0.0  0.4
 1838     1 avahi-daemon: running [Jeed  0.0  0.4
20959  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.0  0.4
 1840     1 /usr/sbin/vnstatd -n         0.0  0.3
 2859  2714 homebridge-config-ui-x       2.9  0.3
 9440  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   0.8  0.3
25328  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.0  0.2
  573     2 [brcmf_wdog/mmc0]            0.0  0.1
  628     2 [kworker/u13:1-hci0]         0.0  0.1
  763     1 /lib/systemd/systemd-journa  0.3  0.1
 1581     1 /usr/sbin/NetworkManager --  0.4  0.1
 1857     1 /usr/bin/python3 /usr/bin/f  0.6  0.1
 7039  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.0  0.1
16165  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.2  0.1
19147  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   0.9  0.1
19947     2 [kworker/u12:1-events_unbou  0.0  0.1
20975     2 [kworker/u13:2-hci0]         0.0  0.1
21018  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   0.7  0.1
31631  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.1  0.1
31670  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.1  0.1
    1     0 /sbin/init                   0.2  0.0
    2     0 [kthreadd]                   0.0  0.0
    3     2 [rcu_gp]                     0.0  0.0
    4     2 [rcu_par_gp]                 0.0  0.0
    8     2 [mm_percpu_wq]               0.0  0.0
    9     2 [rcu_tasks_kthre]            0.0  0.0
   10     2 [rcu_tasks_rude_]            0.0  0.0
   11     2 [rcu_tasks_trace]            0.0  0.0
   12     2 [ksoftirqd/0]                0.0  0.0
   14     2 [migration/0]                0.0  0.0
   15     2 [cpuhp/0]                    0.0  0.0
   16     2 [cpuhp/1]                    0.0  0.0
   17     2 [migration/1]                0.0  0.0
   18     2 [ksoftirqd/1]                0.0  0.0
   21     2 [cpuhp/2]                    0.0  0.0
   22     2 [migration/2]                0.0  0.0
   23     2 [ksoftirqd/2]                0.0  0.0
   26     2 [cpuhp/3]                    0.0  0.0
   27     2 [migration/3]                0.0  0.0
   28     2 [ksoftirqd/3]                0.0  0.0
   31     2 [cpuhp/4]                    0.0  0.0
   32     2 [migration/4]                0.0  0.0
   33     2 [ksoftirqd/4]                0.0  0.0
   36     2 [cpuhp/5]                    0.0  0.0
   37     2 [migration/5]                0.0  0.0
   38     2 [ksoftirqd/5]                0.0  0.0
   41     2 [kdevtmpfs]                  0.0  0.0
   42     2 [netns]                      0.0  0.0
   49     2 [kauditd]                    0.0  0.0
   50     2 [oom_reaper]                 0.0  0.0
   51     2 [writeback]                  0.0  0.0
   52     2 [kcompactd0]                 0.0  0.0
   53     2 [ksmd]                       0.0  0.0
   54     2 [khugepaged]                 0.0  0.0
   86     2 [cryptd]                     0.0  0.0
  147     2 [kintegrityd]                0.0  0.0
  148     2 [kblockd]                    0.0  0.0
  149     2 [blkcg_punt_bio]             0.0  0.0
  159     2 [ata_sff]                    0.0  0.0
  161     2 [edac-poller]                0.0  0.0
  162     2 [devfreq_wq]                 0.0  0.0
  163     2 [watchdogd]                  0.0  0.0
  213     2 [kswapd0]                    0.0  0.0
  214     2 [ecryptfs-kthrea]            0.0  0.0
  217     2 [kthrotld]                   0.0  0.0
  219     2 [irq/74-rockchip]            0.0  0.0
  220     2 [irq/75-rockchip]            0.0  0.0
  226     2 [nvme-wq]                    0.0  0.0
  227     2 [nvme-reset-wq]              0.0  0.0
  228     2 [nvme-delete-wq]             0.0  0.0
  229     2 [vfio-irqfd-clea]            0.0  0.0
  230     2 [irq/78-rk808]               0.0  0.0
  231     2 [irq/48-rockchip]            0.0  0.0
  232     2 [bch_btree_io]               0.0  0.0
  233     2 [bcache]                     0.0  0.0
  234     2 [bch_journal]                0.0  0.0
  238     2 [sdhci]                      0.0  0.0
  239     2 [irq/38-mmc2]                0.0  0.0
  240     2 [irq/88-fe320000]            0.0  0.0
  242     2 [ipv6_addrconf]              0.0  0.0
  245     2 [mmc_complete]               0.0  0.0
  258     2 [kstrp]                      0.0  0.0
  261     2 [zswap1]                     0.0  0.0
  262     2 [zswap1]                     0.0  0.0
  263     2 [zswap-shrink]               0.0  0.0
  336     2 [stmmac_wq]                  0.0  0.0
  341     2 [uas]                        0.0  0.0
  359     2 [jbd2/mmcblk2p1-]            0.0  0.0
  360     2 [ext4-rsv-conver]            0.0  0.0
  433     1 /lib/systemd/systemd-udevd   0.1  0.0
  463     2 [loop0]                      0.0  0.0
  466     2 [loop1]                      0.0  0.0
  470     2 [loop2]                      0.0  0.0
  474     2 [loop3]                      0.0  0.0
  483     2 [loop4]                      0.0  0.0
  484     2 [loop5]                      0.0  0.0
  485     2 [loop6]                      0.0  0.0
  557     2 [irq/54-ff660000]            0.0  0.0
  558     2 [irq/65-ff940000]            0.0  0.0
  559     2 [card0-crtc0]                0.0  0.0
  560     2 [card0-crtc1]                0.0  0.0
  563     2 [irq/67-panfrost]            0.0  0.0
  564     2 [cfg80211]                   0.0  0.0
  565     2 [pan_js]                     0.0  0.0
  566     2 [pan_js]                     0.0  0.0
  567     2 [pan_js]                     0.0  0.0
  569     2 [brcmf_wq/mmc0:0]            0.0  0.0
  604     2 [cec-dw_hdmi]                0.0  0.0
  606     2 [irq/65-dw-hdmi-]            0.0  0.0
  692     1 /sbin/dhclient -4 -v -i -pf  0.1  0.0
  729     2 [ext4-rsv-conver]            0.0  0.0
  767     1 /usr/sbin/haveged --Foregro  0.1  0.0
 1550     1 /lib/systemd/systemd-logind  0.1  0.0
 1564     1 /usr/bin/dbus-daemon --syst  0.1  0.0
 1580     1 /sbin/wpa_supplicant -u -s   0.1  0.0
 1590     1 /usr/sbin/cron -f            0.0  0.0
 1593     1 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNON  0.1  0.0
 1598     1 /usr/lib/bluetooth/bluetoot  0.1  0.0
 1601     1 /usr/lib/snapd/snapd         0.9  0.0
 1604     1 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/  0.0  0.0
 1609     1 /usr/bin/python3 /usr/bin/n  0.4  0.0
 1612     1 /usr/sbin/atd -f             0.0  0.0
 1616     1 /usr/sbin/rngd -r /dev/uran  0.0  0.0
 1661     2 [kworker/0:1-events]         0.0  0.0
 1849     1 /usr/bin/python3 /usr/share  0.4  0.0
 1854  1838 avahi-daemon: chroot helper  0.0  0.0
 1865     1 /usr/sbin/sshd -D            0.1  0.0
 1871     1 /sbin/agetty -o -p -- \u --  0.0  0.0
 1971     1 /usr/lib/policykit-1/polkit  0.2  0.0
 1973  1581 /sbin/dhclient -d -q -sf /u  0.1  0.0
 1977  1581 /sbin/dhclient -d -q -6 -N   0.1  0.0
 2006     1 /usr/sbin/apache2 -k start   0.7  0.0
 2084  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.1  0.0
 2211     2 [dio/mmcblk2p1]              0.0  0.0
 2227     2 [scsi_eh_0]                  0.0  0.0
 2228     2 [scsi_tmf_0]                 0.0  0.0
 2229     2 [usb-storage]                0.0  0.0
 2278  1581 /sbin/dhclient -d -q -sf /u  0.1  0.0
 3339  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.1  0.0
 5751     2 [kworker/5:2-mm_percpu_wq]   0.0  0.0
 6484     2 [kworker/5:0H-kblockd]       0.0  0.0
 7307     2 [kworker/3:0H]               0.0  0.0
 8286     2 [kworker/2:1H-kblockd]       0.0  0.0
 8579  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.0  0.0
 9550     2 [kworker/u12:2-events_unbou  0.0  0.0
12824     2 [kworker/4:2]                0.0  0.0
14489     2 [kworker/3:0-mm_percpu_wq]   0.0  0.0
14660     2 [kworker/1:0H]               0.0  0.0
15552     2 [kworker/3:3-mm_percpu_wq]   0.0  0.0
15786     2 [kworker/5:1-events_power_e  0.0  0.0
16050     2 [kworker/4:1-mm_percpu_wq]   0.0  0.0
16645     2 [kworker/2:0-events]         0.0  0.0
16940     2 [kworker/0:2H]               0.0  0.0
17427     2 [kworker/5:0-events]         0.0  0.0
18303     2 [kworker/2:1-mm_percpu_wq]   0.0  0.0
19540     2 [kworker/5:2H-kblockd]       0.0  0.0
21203     2 [kworker/0:2-events]         0.0  0.0
23000     2 [kworker/0:0-events]         0.0  0.0
23003 22592 sh -c sudo rfkill unblock a  0.0  0.0
23004 23003 sudo rfkill unblock all      0.0  0.0
23007 20959 sh -c sudo chmod 777 /dev/t  0.0  0.0
23008 23007 sudo chmod 777 /dev/ttyS2    0.0  0.0
23016 31670 sh -c sudo rm -rf /var/www/  0.0  0.0
23017 23016 sudo rm -rf /var/www/html/c  0.0  0.0
23018 19147 sh -c ps -eo pid,ppid,cmd,%  0.0  0.0
23019 23018 ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%c  0.0  0.0
25295     2 [kworker/4:2H]               0.0  0.0
25296     2 [kworker/0:0H-kblockd]       0.0  0.0
25326     2 [kworker/2:0H]               0.0  0.0
25761     2 [kworker/1:2H-kblockd]       0.0  0.0
25980     2 [kworker/1:0-events_freezab  0.0  0.0
26532     2 [kworker/4:1H-kblockd]       0.0  0.0
28945     2 [kworker/1:2-events]         0.0  0.0
30615     2 [kworker/2:2-events]         0.0  0.0
30798  2006 /usr/sbin/apache2 -k start   1.2  0.0
32354     2 [kworker/3:2-mm_percpu_wq]   0.0  0.0
32609     2 [kworker/3:1H-kblockd]       0.0  0.0
tu as combien d’objets, equipements, commandes et scénarios ?
(analyse > résumé domotique en haut)
(outils > scenarios > chiffre entre () à coté de « Mes Scénarios »)
Euuuuh … je vient de reboot mon Jeedom et le message suivant apparait dans mes logs : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
Et voici le nouvel état de l’onglet santé :
moi je rejoins @Idaho947
Ok, avez vous une proposition à me soumettre ?
tu as oublié de répondre à ca :wink:
Avec 4s au benchmark? je ne parierais pas sur un problème d’écriture sur le disque moi…
Aviez-vous le même problème sur la vm freebox delta ou c’est apparu depuis l’atlas?
avec ces deux infos… je pense aussi que c’est lié aux accès disques
Je souhaitais te répondre, mais la page « Résumé domotique » était vide :confused:
Maintenant c’est bon :
ajoute le nombre de scénarios et de virtuels aussi svp
C’est normal le Swapiness à 100?
Si je ne m’abuse, d’habitude c’est 60%.
A 100, il n’utilise que le swap.
Excuse moi :
Et 13 virtuels :
la taille de ton système semble raisonnable, rien n’explique la surcharge, peut-etre un scénario qui boucle ? il faudrait faire la commande CPU Usage quelques fois, voir s’il y a autre chose qui monte
(la commande htop que je te conseillais indique en temps réel la charge, pas besoin de refresh plusieurs fois)
