Je fait suite à cette demande sur le forum de Jeedom.
J’ai de gros ralentissement qui affectent Jeedom dans son ensemble. Après avoir effectué le test suivant :
Désactiver le plugin « Homebridge ».
Reboot
La valeur de « Charge » présente dans la page « Santé » de mon Jeedom est passée de plus de 5 à moins de 1.
Je souhaite un petit coup de main pour identifier le problème dans ce plugin.
Voici les « plugins Homebridge » installés :
Je viens de changer de box (je suis passé de la FreeBox Delta à la LiveBox de Sosh).
Mon Jeedom est accessible en HTTPS sur mon nom de domaine (Cela fonctionnait bien avant le changement de la box, cela fonctionne toujours bien aujourd’hui).
Merci encore pour ton aide.
Je n’arrive pas à désactiver les plugins. Lorsque je le fait via la GUI (celle sur le port 33221) et que je reboot, les plugins sont encore présent et bien actif.
J’utilise les plugins suivant :
non je ne parle pas de désinstaller, juste désactiver l’utilisation de doorbird et des cameras. donc retirer ce qui est dans les plateformes supplémentaires (copiez le sur un fichier sur votre ordi, pour pas le perdre).
Ok, j’ai remplacé le contenu du JSON présent dans « Plateforme Homebridge supplémentaire » par :
Lorsque je vais sur la GUI présente sur le port 33221, les plugins sont toujours présent et actif.
Néanmoins, je n’ai plus accès à mes caméras dans l’application « Maison » de mon téléphone (comme souhaité) et j’ai accès au reste (alarme, volets, etc.)
Je vais mettre au fur et à mesure les charges, on en rediscute lorsque je les aient toutes
Avec la caméra C1 uniquement :
Avec la caméra R2MP uniquement :
Les deux ensemble :
Avec la Doorbird uniquement :
Avec Doorbird + les deux caméras :
Conclusion : Pas de montée en charge.
Après discutions avec @nebz, nous pensons que le souci venait de ma configuration « Plateforme Homebridge supplémentaire ».
Une de mes caméras n’avait pas la bonne IP (suite à mon changement de box).
Il est possible que Homebridge ai cherché en boucle cette caméra sur la mauvaise IP, ce qui pourrait provoquer une montée en charge.
Je vous tient au courant dans la semaine
PS : Voici mon dernier état de charge actuellement avec le plugin Doorbird et les deux caméras de paramétrées :
