ci joint la copie d’écran :
pour ce qui est du port 80 quand je mets le 80 la freebox me ce message : « Impossible de mettre à jour la redirection : Une règle existe déja pour cet hôte / ce port »
bonsoir
Attention : cette configuration n’est là que pour informer Jeedom de sa configuration réseau et n’a aucun impact sur les ports ou l’IP réellement utilisés pour joindre Jeedom
Bonsoir, est ce que vous pensez que le message redémarrage en cours … peut venir d’un problème réseau ?
vous pouvez faire la copie d’écran avec les ip complete et port local renseigné a 80
oui ok par contre c’est pas grave si dans les paramètres freebox je suis en 81 et dans la config jeedom je suis à 80 ?
Un problème a la fois on se fou de la fb pour l’instant
donc la votre jeedom en local vous faite bien http://192.168.0.50 équivalent a http://192.168.0.50:80
Désolé je vais peut être passé pour un idiot mais pk tu as a remplacé le 1 par le 0 dans mon adresse ? et y avait il une question dans ta réponse ?
c’est une erreur de frappe + copier coller
ah ok , mais du coup même avec l’adresse que j’ai noté j’ai toujours mon message quand je me connecte
Alors on va faire simple:
j’au supprimé la redirection, remis le port 80 dans jeedom, coché la case, j’ai redémarré et ci dessous la capture d’écran
Bon on avance, car avec cette dernière copie d’écran vous répondez enfin au point N°2 de ma question 1 initialement posée post 16
Si vous désactivé les plugins qui n’on pas démarrer et que vous nous montriez les plugins que vous utilisez?
dsl de ne pas avoir répondu à la question je ne l’avais pas compris comme ça.
j’ai desactivé les plugins comme demandé et ci dessous la nouvelle copie d’écran
vous voulez quoi comme liste de plugin ?
Quels plugins sont actif maintenant ?
Juste les 3 que l’on vois sur l’écran ou il y en a d’autre ?
ok desactive tous les plugins
si ça fonctionne toujours pas recharge l’image suivante
ne remonte pas immédiatement ta sauvegarde vérifie qu’avec le jeedom vierge tu n’ais pas d’erreurs.
ok pour info je suis sur Pi 4 c’est pas la qu’il faut télécharger : https://images.jeedom.com/rpi/jeedom-debian-buster-rpi-64-4.0.61.zip
C’est pas très grave même si c’est une image en 32bits le but c’est d’identifier si avec une image vierge de tout plugin vous avez le souci car si pas de souci sur une image vierge c’est que le souci viens de votre backup et là c’est beaucoup plus chiant.
