Même vision/besoin que toi. Pour info, je vais mettre en œuvre une solution de haute disponibilité « intermédiaire ».
Ce qui sera sécurisé :
→ Le serveur qui héberge Jeedom, pare-feu, AdGuard, etc… (Le plus critique).
Ce qui ne le sera pas :
→ Mes clés Zwave et RFXplayer
nb : En revanche, j’ai une seconde clé zwave, copie de la première, pour remplacement immédiat en cas de panne.
Le fonctionnement sera le suivant :
Serveurs en cluster (donc Jeedom 24h/24h)
Raspberry sur ssd + clés usb → non sécurisé
(j’ai décidé de considérer ce sous-ensemble comme fiable)
Les clés USB n’étant pas physiquement attachées à Jeedom, elles fonctionneront toujours, quelque soit le serveur actif. Des explications ici : [TUTO] USB déporté par IP avec usbip et systemd
L’ensemble - y compris la box FAI - sous onduleur.
