Mon système jeedom (Jeedom Smart Z-Wave+) pilote maintenant beaucoup de choses dans la maison, et je souhaite le sécuriser.
J’ai pu lire sur le forum qu’il n’était apparemment pas possible de faire un cluster actif/actif, mais est il possible de faire un actif/passif ? Ainsi si la 1ere ne fonctionne plus, la 2e passerait active (par démarrage des services zwave et autres). Mais pour cela il faudrait déjà que la 1ere soit dupliquée sur la 2e (quid de la signature des clefs et module?).
Certains ont déjà essayé ce type d’architecture ?
Bonne journée.
Le réseau Zwave est enregistré dans la clef Zwave”en dur”.
Donc, si la première configuration tombe, il faudra nécessairement intervenir “mécaniquement” pour débrancher la passerelle Zwave USB de la config 1 pour la brancher manuellement sur la config 2…. Impossible d’avoir un Dongle USB partagé simultanément entre 2 machines sans créer des conflits.
Bref, la vrai question a mon avis est de savoir quelle est ta config actuelle ?
Et palier à ses point faibles en prévoyant des composants en double au cas oú (acheter une clef zwave de secours, un DD, une alim, bref à déterminer selon tes besoins).
D’accord avec toi sur la sensibilité du système, mais on n’est pas non plus sur un pas de tir
Dans un système domotique, il faut aussi pouvoir faire fonctionner la maison sans elle au moins le temps d’une maintenance (avec le mode dégradé à anticiper et prévoir).
Pour cela, beaucoup de façon d’y parvenir, quelques exemples préventifs pas exhaustifs :
- piloter l’eau chaude avec un contacter, actionné avec un module domotique et une horloge classique au tableau sur laquelle on peut reprendre la main ponctuellement,
- conserver des interrupteurs physiques pour les luminaires (ça a l’air idiot mais je crois avoir lu que certains voulaient se lancer dans du neuf sans inter…),
- garder la possibilité d’intervenir sur les thermostats des radiateurs (à notre époque ils en sont quasi-tous équipé nativement).
Une fois qu’on est certains d’avoir de la lumière, de l’eau chaude et du chauffage sans domotique (comme avant en fait !
), je pense que le reste est superflu le temps de la maintenance…
À mon avis encore, l’énergie est à mettre du côté des notifications si tu veux être prévenu rapidement dans disfonctionnement, et des sauvegardes externalisées de ton système, mais cela n’engage que moi ![]()
bonjour
Dans mon cas jeedom gère beaucoup de chose et surtout mon aquarium d’eau de mer, pour lequel une coupure des pompes de brassage par exemple est fatal au bout de 3h, ou un défaut d’éclairage fatal pour les coraux quelques jours apres. Loi de murphy oblige, cela arrive toujours lorsqu’on est absent !
Pour cela que je cherche une solution en cas de défaillance du système jeedom lui même.
Bonjour @pascalbout
Ton cas me parle car j’ai eu un aquarium récifal pendant des années dont hélas plusieurs sur la fin où j’ai dû déserter mon appartement pour m’occuper de mon papa très malade (heureusement à seulement quelques 15 km donc j’y passait 1 fois par semaine et en cas de grabuge je pouvais y être en 15/30 minutes). C’était il y a déjà 10 ans et je ne connaissais pas Jeedom mais j’avais un automate spécialisé pour aquarium.
J’ai tout vécu pendant cette période y compris une pelleteuse qui a arraché un cable à haute tension privant toute la résidence (plusieurs batiments) de courant pendant plusieurs jours. Cette fois là j’ai sauvé la mise avec un groupe électrogène sur le balcon (bonjour le bruit pour les voisins !) pour faire tourner le minimum.
Bien des fois j’ai cru perdre l’aquarium mais j’ai toujours trouvé des solutions.
Suivant mon expérience il vaut mieux utiliser la domotique pour la surveillance des paramètres (et avoir une ou des caméras pour surveiller) et pour le reste prévoir un fonctionnement possible en mode dégradé si quelque chose tombe en panne. Car c’est sûr çà tombe en panne.
Si tu es trop loin pour intervenir la meilleure solution consiste à trouver quelqu’un qui pourra le faire à ta place.
L’aquarium lui a survécu mais la fin de l’histoire est triste quand même …
Même vision/besoin que toi. Pour info, je vais mettre en œuvre une solution de haute disponibilité « intermédiaire ».
Ce qui sera sécurisé :
→ Le serveur qui héberge Jeedom, pare-feu, AdGuard, etc… (Le plus critique).
Ce qui ne le sera pas :
→ Mes clés Zwave et RFXplayer
nb : En revanche, j’ai une seconde clé zwave, copie de la première, pour remplacement immédiat en cas de panne.
Le fonctionnement sera le suivant :
- Serveurs en cluster (donc Jeedom 24h/24h)
- Raspberry sur ssd + clés usb → non sécurisé
(j’ai décidé de considérer ce sous-ensemble comme fiable) - Les clés USB n’étant pas physiquement attachées à Jeedom, elles fonctionneront toujours, quelque soit le serveur actif. Des explications ici :
[TUTO] USB déporté par IP avec usbip et systemd - L’ensemble - y compris la box FAI - sous onduleur.
Le sujet Proxmox et HA a été évoqué ici :
Je comprends, pour moi c’est une problématique de “maintenir une alimentation” en continue sur pompes et lumière, ce qui peut se faire facilement avec un onduleur.
En le reliant en UPS avec Jeedom, tu seras averti par Jeedom en temps réel si l’onduleur est défaillant, et si Jeedom est défaillant à l’inverse, l’onduleur continuera de faire sa vie tranquillement ![]()
Et si tu mets minimum [Jeedom + ta box internet + ta prise aquarium] sur le même onduleur, tu seras averti en cas de panne de courant du quartier et pourras prendre les mesures nécessaires.
J’imagine que tu peux tenir plusieurs heures avec un bon onduleur, pompe + lumières ne doivent pas trop tirer ?
