Les drivers à récupérer sont ici et à déposer dans le répertoire volume1/docker/usb/ http://www.jadahl.com/iperf-arp-scan/DSM_7.0/apollolake/
Je n’ai pas installé les 2 drivers « apollolake-BT » car je n’ai pas ce clé Bluetooth
Pour copier les drivers :
cd /volume1/docker/usb
cp /volume1/docker/usb/*.ko /lib/modules
Puis créer un fichier xxxx.sh et de le lancer à l’aide du planificateur de tache de DSM :
PS : accès extérieur à Jeedom en ipv6 : les DNS Jeedom ne fonctionnent pas mais en utilisant un DDNS cela fonctionne : créer un nom de domaine, filtrer les ports 80 et 443 sur le NAS, configurer un reverse Proxy : l’excellent tuto qui m’a beaucoup aidé : https://www.nas-forum.com/forum/topic/59108-tuto-reverse-proxy/
Je croyais que l on ne pouvait pas faire fonctionner jeedom sur un docker installé de la sorte avec la prise en charge des usb?
Et qui fallait utiliser une installation en ligne de commande ?
Pour mon ds216+II, j ai un processeur Intel Celeron N3060, et j utilise une clé usb « teleinfo » qui est déjà reconnue par ma nas sous domoticz
Tu penses que ton installation fonctionnera pour moi?
on a besoin des ligne de commande juste pour copier les driver dans lib/modules
tout le reste peut se faire avec le paquet Docker de Synology : cela prends 5 min !
seulement si on a besoin d’un docker avec reseau MacVlan (pour la clé Blea il me semble) alors il faut suivre le tuto de Didier en ligne de commande
