Bonjour @Abysssyba, tu as déjà utilisé ces modules fibaro sur Jeedom ? Car sur domotiqueStore, ils sont notés comme incompatibles pour les entrées, notamment la 10V !!! Car si en fait ça fonctionne, ça m’intéresse beaucoup …
Je viens de faire le montage ainsi que le flash de la carte.
Malheureusement je ne remonte aucune valeur, auriez-vous une idée ? Je sais c’est un peu vague mais j’avoue ne pas comprendre ce qui ne va pas.
J’ai deux capteurs j’ai essayé avec les 2 et rien ne remonte. Pourtant j’ai la led de communication qui fonctionne bien. J’ai eu une fois la valeur 21 mais depuis plus rien…
Merci d’avance pour vos retours.
EDIT: Le problème a été résolu. Malgré les 2 capteurs et les 2 D1 mini, c’était tout simplement un fil RJ45 qui a cassé…
@Henri, oui, je te confirme… je suis passé sur un FGBS-222 mais j’ai eu un autre probleme, la tension de ce capteur est comprise entre 9 et 30V alors que le capteur JSN-SR04T est en 5v… du coup, je n’ai pas fait fonctionné ma mesure de niveau…
Je suis revenu au point mort car les capteurs en 12V sont hors de prix…
Petits projets pour cuves et puits en ultrason et sonde de pression Capteur de niveau d'eau - #50 par manuc0
Slt, @ptitdyno
Pour jeedouino, est t’il possible de recevoir un signal 4-20 ou 0-10v directement du GPIO du raspberry et d’utiliser le plugin pour voir les valeurs ? Pour ne pas passer par un autre pcb arduino .
Y a des capteur 4-20 ma 0-10v en knx ( + plugin knx et interface tcp ip/knx ) mais à 80 € c est as donné
https://www.mdt.de/EN_Analog_IO.html
ou
Je suis très intéressé par ce tuto sonde niveau de cuve bien fait
j’ai d’ailleurs acheté les composants mais les photos avec les détails ne sont plus visibles, j’ai essayé avec EI et chrome?? suis je le seul à avoir ce problème??
Tout marche bien chez moi. Je m’en suis inspiré pour chez moi
Chez moi le capteur ultrasons étanche ne donnait pas de bonnes mesures lorsqu’il était mis en place dans une citerne,
j’ai donc mis un capteur non étanche, mais l’humidité a eu raison de lui…assez rapidement (2-3 mois), je suis donc au point zéro
Pour le site, oui pas de photos
vous pouvez enrober d’un film alimentaire le capteur, ça le protège de l’humidité et ça fonctionne aussi bien.
à condition que le film soit bien tendu sur le capteur.
j’ai mis ça sur ma cuve a fioul, pas changé le capteur depuis…2014 (bon, le fioul est moins agressif que l’eau, mais, c’est a tester.)
Merci pour l’astuce que je vais tester
C’est toujours un plaisir de voir d’autre realisation Chez moi ça marche toujours aussi bien
Bon courage à tous
Ludo
Bonjour Blueberry,
Si je comprend bien ton systeme tu as mis un tuyau PVC de 40 dans ta cuve et bon capteur ultrason tout en haut. ça marche bien tu n’as pas de fausse mesure, car le capteur ultrason a tendance justement à prendre large les mesures justement.
Merci de ton retour
Ludo
J’aurais besoin de vos lumières, je souhaiterais mettre un ecran LCD de type LCD2004 ( 2 lignes ) en plus de mon calcul de niveau actuel afin d’afficher:
- Distance
- Volume restant
La distance pas de probleme: Distance:[Cuve_eau#Distance] Cm en line1 de mon capteur LCD
Le Volume par contre est calculer dans Jeedom comme expliquer dans le tuto que je vous est partagé.
Quelle est la méthode à utiliser la plus simple pour retourner mon volume sur l’afficheur LCD en ligne2
J’ai penser à lire tout simplement mon URL que Jeedom me donne pour Volume mais ça ne passe pas ( trop long ) direct dans le wemos.
J’ai penser alors à l’envoyer depuis jeedom à l’aide du plugin script HTTP :
http://<ESP IP address>/control?cmd=lcd,2, ma variable Volume
Mais je n’y arrive pas
J’ai penser aussi avec les Rules mais avant de partir dans tout les sens.
Quelle serait votre méthode ?
Merci par avance
Ludo
Hello
qqun a tester avec ce capteur ?
https://wiki.dfrobot.com/A02YYUW%20Waterproof%20Ultrasonic%20Sensor%20SKU:%20SEN0311#target_3
j’envisage d’en poser un sous skymer mais la limite >20cm me pose problème. Ce capteur semble répondre au besoin…
J’ai pris un capteur de pression différentielle pour mesurer la hauteur d’eau. Il sort du 4-20mA, transformé en 0-10V et envoyé sur l’entrée d’un FGBS de Fibaro. La précision est de 5mm.
Ca marche bien.
a oui pas mal !
tu peux nous en dire plus stp ?
il a combien de fil dans la gaine ?possible de le relier avec un cable de 20m a un raspberry ?
Ils existent en 0-10V d’origine. Je dois en installer un bientôt avec un fgrgbwm-441.
Sympa ce petit capteur, je vais faire l’essai aussi Merci de ton retour
Ludo
