Et aussi le slider temperature blanc sans rentrer dans l’ampoule (on se retrouverai avec 3 sliders : couleur/temperature/luminosité), que les groupes de lumières aient les memes possibilités que les config lumières (pas juste on/off mais couleur, temperatures, je pilote parfois 5 lumières dans une pièce)
Enfin un petit widget pour des serrures : ouvrir/fermer/etat
Un générique action mais y’a pas de retour d’info, ou alors j’ai pas vu le widget qu’il fallait pour cela. Y’a celui de la prise qui se rapproche du fonctionnement mais bon c’est pas une prise lol.
Hello Jared,
Dit voir, je voulais utiliser ton appli sur une tablette tactile fixée au mur (anciennement sous imperihome).
Par contre j’ai remarqué qu’au bout d’un certain temps, les états ne sont plus rafraichit.
Est ce qu’il serait possible de faire un refresh toutes les 15min par exemple ?
Bonjour @jared-94,
Sur le Switch Lumière Couleur, je rencontre un petit blocage sur la commande couleur action.
Cette commande doit attendre je suppose un slider de type couleur.
Sauf que j’aimerai juste lui fournir des commandes de couleurs prédéfinies
Bonjour @jared-94, et bravo pour cette appli que j’utilise déjà sur mon téléphone et pour une tablette murale. J’ai une petite demande surtout pour la tablette quand on est en mode « vignettes » l’icône et le titre apparaissent en gros et l’info en petit, ce qui oblige à être très près pour être lisible. Pour cet usage c’est surtout l’info qui est importante. Est-ce qu’il serait possible d’avoir la possibilité d’afficher l’info en plus gros ? Et éventuellement de pouvoir redimensionner les widgets pour qu’ils soient lisibles de plus loin ?
En tout cas bravo pour le boulot effectué.
Moi je serais aussi pour une bascule possible en mode vignette pour la vue « pieces », que je préfère au mode « ligne entière » surtout pour une tablette en mode portrait
Concernant le refresh, je pense que tibo s’est mal exprimé. J’ai le soucis aussi, aléatoirement. Peut être une perte de connexion mais en général je dois relancer l’appli une fois par jour car il n’y a plus du tout de valeur.
Par refresh, je pense qu’il entendait, en tous cas c’est mon idée, de vérifier toute les x minutes si les valeurs sont toujours affichées et sinon recharger la connexion ^^.
petit soucis sur l’appli depuis quelques minutes elle se ferme toute seule…
es tu en train de faire qq chose ou alors c’est propre a moi ?
j ai tenté de la réinstaller mais idem, une fois que le qr code scanné ca se lance et puis se ferme d’un coup.
@Nicolas_Cazot : non moi j’ai rien fait de spécial !
Tu as fait des changements dans ta config récemment ?
Ce genre de problème peut arriver lorsque qu’un widget déconne. Il faut les désactiver pour chercher lequel pose problème… (tu peux aussi désactiver des menus entiers)
