J’ai un petit bug, je viens de rajouter un groupe lumières @jared-94
Je rajoute mes 2 lumières (xiaomi du plugin xiaomi home) widgets créé mais j’ai l’icône allumée qui s’affiche alors qu’elles sont arrêtées.
Je précise que si je passe par les widgets direct des 2 lumières je n’ai pas le soucis
J’ai voulu tester cette appli dont j’entend le plus grand bien.
J’ai pas encore créé de widget.
J’arrive à me connecter en http, mais si j’active le websocket j’obtient ceci dans l’appli android : Invalid URL host : ""
Petit retour vite fait au bout de quelques minutes d’utilisation :
Quand j’ajoute un widget (connecté en websocket) l’écran android devient tout blanc, obligé de fermer et de relancer l’appi.
Par contre aucun soucis avec toutes les modifications, là ça prend bien en temps réel.
Serait il possible de rajouter la possibilité d’envoyer des tags aux scénarios ? Car sans les tags de mon côté les scénarios sont inutilisables.
Un widget Résumé est-il dans la to-do-list ? (je parle d’un résumé façon Jeedom qui marque direct le nombre de lumières allumées par pièce ou au total…) :
Sinon bravo, c’est bien foutou et très fluide !
edit: Ah oui aussi et l’ajout de 2 commandes pour les ampoules couleurs, car nombreuses sont celles qui ont les 2 commandes blanc chaud et blanc froid en plus de la sélection de la couleur via la palette
Merci pour ton retour @dJuL !
Pour le bug d’affichage quand on modifie les widget je suis au courant, mais pas facile de corriger…
Concernant les scénarios, est ce que tes tags sont ‹ fixes › ou bien ils dépendent d’une variable ou un commande info ?
Pour les résumé d’objets c’est écrit ça y est. Ce sera dans la prochaine maj
Sinon un tout petit détail côté configuration, lorsque qu’on modifie le nom d’un widget il n’est pas mis à jour :
Par exemple j’ai renommé Plafonnier, c’est bien pris en compte dans la config mais l’affichage n’est pas mis à jour tant qu’on ne réouvre pas la page de configuration.
Je teste cette nouvelle application super bien, j’adore.
Par contre pour les volets roulants une obligation de mettre monter et descendre, sauf que pour j’ai juste consigne d’ouverture et rien d’autre, a moins de créer un virtuel ou faire cela. Faudrait que cela soit une option pas une obligation je pense.
Peux être un probleme deja soulever pas plusieurs personnes.
Pas mal le résumé !
J avais deja essayé d en mettre un en place avec le widget Résumé mais j aimais pas le fait qu il faille slider pour avoir les icônes cachées sur la droite (si il y a 4 ou 5 items)
Est ce que tu penses pouvoir mettre une option pour choisir si on veut tous les icones sur une ligne (donc avec slider, comme actuellement avec Résumé )
Ou
Si on préfère qu il y ait un retour a la ligne automatique
