je ne sais pas où tu as lu ça …!?
l’option (pourtant marqué 2 fois sur la copie écran ) permet de masquer des infos
SUper version on s’approche de la perfection.
Pb d’unité dans les widgets de widgets est résolu.
Affichage au top avec les options maintenant.
Super TAF.
J’ai surement mal compris mais j’ai lu ça après c’est sur une correction d’un bug :
masquer des infos je m’en sert et fonctionne très bien
J’étais revenu sur la stable pour pouvoir la « distribuer » dans le foyer…mais trop impatient d’avoir les améliorations
Je n’ai qu’une chose à dire !, le KFE est offert.
Merci à vous deux, et aux autres pour faire avancer le Schmilblick
Thierry
« dommage » … à quelques minutes prêt t’aurais pas eu besoin de faire tous tes modif … on est en train de pousser la stable
Arffff, c’est ça l’impatience du geek de 60 ballais
J’ai un bug quand tu vas dans un widget et que tu as lié un autre widget dans détail, si tu souhaites cliquer dessus (pour basculer vers les informations) j’ai l’erreur avec la tête de mort
et si tu ajoutes ton widget « Sirene_on_off » en direct sur la page principal, il s’affiche correctement ?
(j’aime bien cet icone, on voit tout de suite qu’il y a un pb )
Non en direct le widget est ok. Et idem avec un autre widget…
Je vois pas comment je peux te montrer malheureusement.
il est de quel type ?
et son parent (celui dans lequel il est inclus) est de quel type ?
merci, bon j’ai regardé le script, j’aurai aimé l’utiliser mais j’ai un peu peur de faire une bêtise ne sachant pas s’il faut modifier quelque chose dedans avant de lancer le scénario, j’utilise principalement des vues détails je vais modifier à la main le reste.
2 observations:
Sur un widget scénario on ne peut pas sélectionner l’affichage forcé
Sur le widget message: le sous titre ne se vide pas même après un « remove all » sur le plugin lié, sur le dashboard la liste se vide correctement.
déjà remontée, déjà corrigé pour la prochaine version
rien à voir avec le widget ‹ message ›, ni meme avec JC
cf le post que j’ai fait à ce sujet
tu peux d’ailleurs aller par toi même voir le résultat de la commande Liste
sur l’équipement todo correspondant => elle n’est pas vide.
JC affiche donc l’info qu’il reçoit
ouaw désolé je n’avais pas vu passer ces 2 infos là et ce n’est pas faute de suivre les posts.
bonne continuation
@kwet merci bug corrigé pour la prochaine
Finalement, c’est pas mal d’afficher les messages d’erreur ça m’aide pas mal même si ça vous parle pas beaucoup
Je suppose que ton widget supplémentaire est de type groupe ?
Désolé, pour le délai de réponse, je n’avais pas vu ta réponse.
Il se trouve qu’à force de manipulation, réinstallation de l’appli, reconnexion… cela a fini par marcher. J’ai passé les log en mode debug également pour y voir plus clair, cela lui a peut-être fait peur
En tout cas la « migration » n’y est pour rien. Je n’ai rien touché de ce côté là.
À voir si le pb se reproduit avec le passage en V19.5. A suivre…
POUR INFO
une nouvelle version est disponible sur le store, elle est flaggué 0.20.0
==> AUCUN changement avec la beta 19.5 que vous avez sans doute déjà !
le fait de publier la version en stable sur le store semble également pousser la même version en beta … du coup 0.19.5 (beta) == 0.20.0 (stable ou beta)
vous pouvez donc faire la maj proposée par le store, mais vous n’aurez ni nouveauté ni fix par rapport à la 19.5
Hello alors les 2 sont dans un widget résumé
Il me semble que ça fonctionnait avec la x.x.19.3 ou 19.2
tu reves de t’évader ?
