Désolé pour la pastille orange j’ai oublié un truc… Je corrige ça rapidement !
ça nous rappelle les températures extrêmes
Bonsoir @tomitomas,
Effectivement le « pour le moment » à toute son importance néanmoins, si je conçois aisément que l’on puisse vouloir suivre la batterie d’une tablette depuis un smartphone, je pense que l’information concernant la batterie de l’équipement sur lequel on se trouve à un temps x (science fiction pour certains ) pourrait être récupérée sur l’équipement en temps réel sans passer par jeedom.
Mais comme écrit ce n’était qu’une suggestion, donc j’en formule une autre (déjà prévue peut-être), pouvoir ne pas afficher la batterie de mon équipement et ne pas en tenir compte dans les pastilles de couleur. Cela évitera pour les gens comme moi régulièrement en fin de charge de leur équipement d’avoir un warning batterie alors que tout va bien.
Bon après je suis très content de l’application y compris de la page batterie et puis comme c’est « pour le moment » je vais sagement attendre la prochaine version.
Bonne soirée
C’est pas faux, on va souvent se retrouver dans le rouge !
Je connais pas bien cette partie de jeedom mais peut on configurer les niveaux d’alerte pour chaque équipement ? Ça serait plus simple…
Oui c’est configurable dans jeedom sur l’équipement même. Suffira de mettre pour l’appareil en question un seuil warning à 5% et alerte à 2% ou plus bas. Ca m’étonne qu’on aille si bas régulièrement
Oui
Soit c est une config globale, soit tu peux specialiser par equipement !
On va faire ca
mais de facon global : donc si tu choisis de ne pas l avoir, tu ne l auras pas non plus sur Jeedom.
un peit bug sur la nouvelle version.
dans le widget resumé le « masquage » du nom ne fonctionne plus …
Norbert
Oui en effet…
C’est parce que de nouvelles options sont en cours
Merci @tomitomas, @jared-94 et @Ced972 pour vos retours et pour la batterie de l’équipement la solution proposée me plaît bien.
J’attends avec impatience la prochaine version. Bon je sais j’abuse alors que nous venons d’en avoir une toute neuve
Hello. Sympa le tri dans la page batterie par niveau croissant décroissant
Je ne sait pas si c’est lié à la mise à jour mais je ne parviens plus à me connecter. J’ai beaucoup de logs étranges du genre :
[2021-06-03 21:59:58][INFO] : #104 is authenticated with api Key 'cfdd368a364622080f8faa0a0a76'
[2021-06-03 21:59:59][INFO] : Send
[2021-06-03 22:00:06][INFO] : Connection #104 (cfdd368a3d3e12080f8faa0a0a76) has disconnected
[2021-06-03 22:00:06][DEBUG] : There is no more authenticated client
[2021-06-03 22:00:06][DEBUG] : There is no more unauthenticated client
J’ai pourtant réussi à commencer à tester la version 0.21.1
T’as essayé de redémarrer le démon ?
Salut @jared-94,
Oui démon rebooté (même la box). Suppression des données de l’app également.
Je viens de tester un équipement avec 1 seul widget et ça passe.
Il y a visiblement quelque chose dans ma config qui cloche. Avant que ça plante j’ai testé une image sous condition sur le menu batterie (je l’ai enlevé depuis) …
Étrange…
Au pire supprime les données de l’App…
Problème similaire pour moi… Impossible de me connecter mais j’ai compris que c’est lorsque je clique sur batteries (point orange) ça me plante instantanément le démon
Tant que je ne clique pas sur batteries, tout semble fonctionner.
Je me réponds à moi même. Problème trouvé sur un widget qui renvoyait des infos erronées (chaîne de caractères « bugée ») . Désolé du dérangement.
Tu pourrais montrer ton log en debug stp ?
Bonjour, super le suivi des batteries ! (j’utilisais les mêmes pictogrammes sur mes widgets perso, je ne suis pas dépaysé ).
J’ai par contre repéré un bug mais c’est peut-être antérieur à cette version : vu que mes widgets de suivi de batterie étaient devenus inutiles, je les ai tous supprimé en masse depuis la vue d’ensemble et cela a provoqué des erreurs et rendu la configuration du smartphone inaccessible.
Je suppose que le problème pourrait venir du fait qu’il se retrouve avec un menu du haut/emplacement de widget entièrement vide.
Malheureusement le fait d’avoir immédiatement restauré ma sauvegarde m’a supprimé le log… Je peux tenter de reproduire si vous n’y parvenez pas… (je suis en beta, dernières versions des 2 côtés)
petite question : pourquoi le « polling » est en option ?
il y a des inconvénients à l’activer (batterie ? datas ? …)
j’ai parfois des soucis de rafraichissement d’info , je vais donc l’activer
merci pour cette nouvelle version , en particulier les batteries, top pour moi!
