Superbe projet: superbe app et plug-in. Réactivité au top des auteurs à l’écoute et à la recherche de solutions, corrections et nouveautés régulières; évidement que j’ai envie d’aider et d’apporter aides et idées
Merci à vous !
Hello, depuis la mise a jour 21.7, plus possible de demarrer le demon de jeedom connect. Log :
Depuis mon smartphone, impossible de me connecté. J’ai « Echec de la connexion au websocket ». Tout à toujours très bien marché avant cette mise à jour.
L’ancien process qui tourne encore probablement
Commencez par redémarrer jeedom et reessayez
Exact c’est a nouveau fonctionnel. Merci pour cette réponse rapide
6 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Sécurisation par empreinte biométrique - version app >= 0.21.6
Cool, Noël est en septembre ? ![]()
MERCI à vous, je vais upgrader !
Une petite question, il y a une limite sur le nombre d’objets dans un groupe ?
Je pose cette question car je rencontre un petit bug.
J’ai un groupe Freebox, avec 11objets au total (Disque,wifi,état…).
Je rentre dans un widget, et dès que j’en ressors tout le groupe se met à clignoter les icônes des widgets disparaissent et puis reviennent (images perso).
Dès que je désactive un widget ou que je sorte ce dernier du groupe tout fonctionne nickel.
Du coup pour palier au pb j’ai sorti mon widget wifi du groupe et tout marche.
Je suis sur la dernière version stable des deux côtés.
J’ai essayer de vider le cache mais ça ne change rien.
Merci par avance.
Non normalement pas de limite !
Est ce ton groupe est développé par défaut ou pas ?
Oui il est développé par défaut.
J’ai plusieurs groupes ils fonctionnent tous très bien sauf celui là qui a plus de 10 widgets.
Après j’ai contourner le problème en sortant un widget du groupe alors ne perd pas trop de temps avec ça.
3 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Problème widget de type switch
on peut cloturer ce sujet
on en réouvrira un lors de la prochaine beta !
à suivre …
Un message a été fusionné à un sujet existant : Problème widget de type switch
Petite question : Dans l’espace « pièces », lorsque je clique sur une pièce, j’ai l’ensemble des commandes attribuées dans la pièces en question, ce qui est plutôt très bien pour avoir une vision globale de celle-ci.
Par contre, tous est mélangé, il y a des lumières, puis des volets, puis re des lumières, des scénarios, puis re des volets…
Il n’y a pas moyen de trier toutes ces information par types ?
Ex affichage :
Toutes les lumières à la suite, puis tous les volets, puis tous les scénarios,…
