Ok merci. La MAJ librairie sur JC ?
Merci Monsieur
Oui une lib utilisée dans l’appli. Ca ne dépend pas de moi…
Mince. Je vais utiliser une autre icône alors.
Dommage c’est celle que je préfèrerais .
Merci pour ton retour !
Une nouvelle version est disponible sur le store en version beta !
Version 0.20.3 (05/05/2021)
Nouveautés
- Possibilité de sécuriser le démarrage de l’application par mot de passe ou empreinte biométrique
- Possibilité de cacher les titres des menus bas
- Changement d’organisation de la grille des widgets sur écran large
- Second style pour l’horloge
Bug fixes :
- Images sous conditions
- Notifications qui n’arrivent pas
- Point de géolocalisation correctement situé
- résumé avec un widget en double
- autoscroll menu haut
+ autre bug fix !
Oui et aussi : autoscroll menu haut
je l’ai mis dans la beta parce que je savais pas si ça plairait…
perso ça ne me dérange pas mais je trouve ça particulier
Bonsoir @jared-94 et @tomitomas,
Version installée mais KO pour les notifications (enfin KO partiel )
Je rebascule la suite dans le post dédié.
il faut s’habituer mais la ça fait bizarre avec une seul icone en bas mais avec 2 ça passe mieux. Sur tablette ça doit effectivement rendre mieux que de tout envoyer a gauche
Mise à jour OK
- Authentification OK
- Cacher menu bas OK (il manque peut être un repère visuel car sans texte on ne sait plus sur quel menu on est)
- Grille de widget OK (un petit centrage des widget qui sont affichés dans les widget résumé et favoris serait un plus voir les 2 screenshot la partie présence et général)
- Second style horloge OK (Sur le premier style avec la condition météo « partiellement nuageux » le texte chavauche la température)
- Image sous condition OK
- Géoloc c’est parfait
- Autoscroll OK
Du bon boulot vraiment bravo
Pour le fond d’écran qui ne change pas quand on revient sur le 1er onglet du menu bas
voici 2 screenshot avec le menu « Accueil » sélectionné mais les fonds d’écran de lumières et de volet.
parce que tu as mis des icones en couleur !
mais le texte est en couleur (et les icones ‹ standard › le sont aussi) concernant le menu actif (en fonction des pref de l’appli)
effectivement c’était pour le test, moi je prefere garder le texte trop de light tue le light. Bon ben pour ceux qui feront comme moi avec icones en couleur sans texte il manque un repère
@jared-94 voila le bug de l’horloge avec chevauchement texte et température
Il semblerait que tu ai mis des arrondis pour les mesures de températures, tu penses pouvoir faire la même chose pour l’humidité ?
Je rejoins @kwet pour l’affichage des widgets, ça fait bizarre (sur écran de téléphone en tout cas).
Il serait possible d’ajouter un choix a l’utilisateur pour la grille ?
Merci pour vos retours !
@Ced972: pourrais tu détailler un peu pour le fond d’écran qui ne change pas ? Voire mettre un screen de ta config fond d’écran ?
Franchement, très propre tout ça
Ca me fait un peu penser aux interfaces de Lifedomus (pour ceux qui connaissent)
J’ai un peu avancé sur mon souci de fonds d’écrans sous conditions.
Le problème semble venir si on travail à distance (ce qui est mon cas, je « design » l’interface d’une tablette pour une autre installation).
Si je travail en local, la synchro des images se fait correctement.
En tout cas continuer comme ça, c’est du vrai travail de pro !
Le fond d’écran change bien sur chaque menu ou il est défini, dans les menus non défini on a bien le fond par défaut. Par contre sur le 1er menu bas « Accueil » dans mon cas ya rien a faire je n’obtiens pas le fond décran prévu ni meme celui par défaut, ça reste sur le dernier fond affiché juste avant.
Pour moi Accueil = id0 j’ai même défini le fond à afficher pour cet id là mais rien à faire
