ah niquel car depuis que j’ai rajouté dans le plugin caméra, la cam de ma tablette (via FullyKiosk) j’ai le même problème que @Ricardo
Le texte sera effacé après envoi du message
Tu es en websocket ou http ?
Impeccable
De mon coté je suis en « http »
Je suis en http
j’ai pas compris, comment on fait pour envoyer un snapshot caméra en notification ? je voudrai recevoir un snap à l’ouverture de mon portail donc j’ai fait une commande message avec l’URL snapshot mais ça envoie du texte. je pense que je m’y prends très très mal
Comme dhab… en partageant un screen de ce que tu fais today ca pourrait aider a t aider !
Ah oui c est pas du tout ca …
La tu demandes a envoyer un message avec le titre « portail ouvert » et le corps la valorisation de ta commande Jardin|Portail|url
Ta camera est ajoutée comme equipement du plugin Camera
Si oui alors il faut que tu remplace ce que tu as fait par :
- Selectionner la commande
enregistrer
sur l equipment « camera » du plugincamera
- nb capture : 1
- cmd d envoie : la commande
notif
de ton equipement JC
Oui et tu peux mettre plus de captures d’images tu pourras les slider
Salut @jared-94
Juste un mini détail :
Serait-il possible en thème sombre de définir le background du webview ?
Ceci afin d’éviter les « flashs blancs » lorsque la page web à afficher n’est pas sur fond blanc.
ex:
webWiew.setBackgroundColor(Color.rgb(30, 30, 30));
Ce que je peux éventuellement prévoir c’est ajouter un champs dans la config du widget pour injecter du code JS dans la page
Non je parle du fond du composant webview.
Par défaut il est blanc.
Avec le thème sombre il serait mieux en foncé pour être harmonisé avec l’application.
Car le fond est visible le temps que la page se charge, même si c’est furtif.
Ah oui j’avais pas saisis !
Bien sûr c’est un oublie de ma part. Faudrait aussi que je mette un spinner le temps du chargement
Merci, non ma caméra est un équipement du plugin HIKVISION, et le plugin a directement une commande de message « snapshot » apparemment, je vais essayer ça.
pour la commande message , il faut l’écrire à la main comme ça :
cf mon autre réponse
Smartphone|Romain2|Camera
==> c’est ta commande de notification de JC ?? (ce n’est d’ailleurs pas une vrai commande hein … j’imagine que ca doit plutot etre qlq chose comme #[Smartphone][Romain2][notification]#
que tu sélectionneras dans la liste )
pour le msg visiblement il attend aussi un string titre=xx,message=yy
, là ‹ Caméra portail › ca ne match pas vraiment.
avec cette commande est ce que l’envoie de l’image fonctionne par telegram, sms, mail ou autre ?
donc à voir avec ton plugin hikvision
par exemple :
ok merci je vais creuser . Cf mon autre post aussi MDRR… oui Smartphone|Romain2|Camera
est ma commande notif. j’ai pris la même syntaxe que ton screenshot non ?
dans la liste de ma commande msg snaphot, je ne trouve en commande info que « position » de JC
je vais tester dans telegram. et je te dis. c’est une bonne idée.
Encore merci pour le taf et la super application
J’ai une petit demande. Je trouve que les texte des widget info est trop petite:
Pour moi l’icone prends trop de place, et l’information importante, ici température est un peu petite …
Au cas ou ils vous manquent un peu de taf !
Encore merci
tu verras ce que ca donne sur ce qui a déjà été fait pour la prochaine version alors …
