J’utilise les données en temps réel, et c’est vrai que j’avais constaté dans certains cas un décalage dans la mise à jour des histo jeedom que je ne m’expliquais pas. Je ne savais pas que tu bufferisais si pas de connections :), c’est une super idée ! bravo !
Tout le monde le dit et le redis, ton application est remarquable, et qui plus es INTELLIGEMMENT écris (d’autres dirais PROFESSIONNELLE).
A ce propos, puisque tu bufferises il faudra envoyer, je pense, les infos d’altitude et de type d’activité et éventuellement le SSID en même temps que les coordonnées pour la cohérence du traitement des des histos)
Donc sous les fleurs une remarques, si on veut l’histo DU JOUR dans la geoloc, pas possible, il faut au moins demander J-1 ET J, si on demande J seulement on obtient un widget vide (problème mineur de sélection je pense)
Une question, penses tu rendre aussi paramétrable fréquence d’échantillonnage des coordonnées (actuellement c’est souvent 1 par sec alors que 5 ou 10 sec serait déja parfait).
Deuxième question : à quel moment fais tu la conso vers jeedom ? Dès que tu as une connexion OU avec un cron. Je pose la question car j’ai une fonction qui envoi une alerte rouge si AUCUN mouvement depuis x temps ET connexion OK (au cas ou je tomberais dans un gouffre sans fond:) ).
PS : si tu as besoin d’un testeur ‹ geoloc ›, je suis à ta disposition, j’en ai un très gros usage.
Je pensais que mes paramètres par défaut satisferaient tout le monde mais pour les plus pointilleux comme toi je vais ajouter des options sur la geoloc !
Les données sont envoyées vers jeedom dès que possible. Le service surveille la connexion réseau.
Les service de géolocalisation ne s’active que si l’appareil est en mouvement, ce qui est détecté notamment grâce à l’accéléromètre. C’est pour ça que je demande la permission Android « Activité physique »
Je suis en 0.18.4
Pour la mise a jour des status avec le temps ce n’est pas a jour ,je suis obligé de recharger la configuration pour le bon status sur mes équipements.C’est normal? ou j’ai mal paramétré quel que chose.
Par exemple pour mes volets mon volet c’est ouvert via un scenario de jeedom, le status sur l’interface web de jeedom le status est ok date de valeur ,date de collecte 2021-03-30 9:57 le status est ouvert.
Alors que sur l’appli avec le paramètre temps écoulé il me marque fermé depuis 14h.Ce qui ne correspond pas a la réalité.Je suis oblige de fermé l’application puis de l’ouvrir et la j’ai le bon status a savoir : ouvert et le temps qui correspond. je ne sais pas si c’est clair ce que je dit.
Le rafraîchissement ne se fait pas sur l’appli lorsqu’elle est en arrière plan depuis un certain temps (cad dans la liste des applis récentes) c’est ça ?
As-tu une connexion http ?
Si les deux réponses sont oui, je proposerai un fix dans la prochaine version
Bien répondu c’est tout a fait mon cas OUI aux 2 questions.
Quand l’appli est en arrière plan depuis un moment plus de mise a jour du statu.
J’ai cherché sur le forum mais pas trouvé de réponse.
un topic = un problème ou une demande, permet de mettre résolus et surtout de pouvoir rechercher une solution très facilement sur la recherche de community. et du coup merci d’utiliser le tag du plugin dans vos topics
la prochaine beta est également en cours de réalisation … et devrait voir le jour prochainement avec son lot de nouveautés. Dont un changement majeur :
Afin de conserver l application gratuite pour tous, nous avons décidé d’afficher une pub à chaque lancement de l’application.
Pas d’inquiétude, celle-ci n’est pas censée durer plus de 5 sec , vous ne la verrez donc même pas !
Personnellement je préférerais DE LOIN verser ma dîme que de me voir imposer un énième écran de pub, d’autant que sur le principe ce serait plus sain (toute peine mérite salaire, etc, etc)
5s quand on veut par exemple allumer une lumière en speed c’est beaucoup…
Je suis d’accord avec les autres, c’est soit gratuit, soit payant mais le entre 2 c’est naze.
Si il y a pub, il faut impérativement une version payante sans pub, sinon perso je reste sur la beta actuelle.
Edit et si c’est une blague du 1/04 je
