On finira bien par arriver a le remplacer !
#challenge @jared-94
C’est jouable si vous arrivez à mettre la cloche de notifications sur le bandeau supérieur!
Hello
J’ai commencé la mise en place de cette super appli sur mon Jeedom master de prod (qui agrège 3 autres Jeedoms via Jeelink). Cela se passe plutôt très bien j’en suis à 46 widgets sur présence, ouvrants et chauffage (reste sécurité et énergie et les résumés, pièces à faire). Quelques remarques et questions :
Dsl si certains points ont déjà été abordés… Il y a beaucoup de posts sur le plugin et en cherchant user files ou geoloc je n’ai pas forcément trouvé.
Domowidget… Les widgets directement accessible sur l’écran d’accueil. C’est une fonctionnalité très très utile. Pas obligé d’ouvrir l’appli pour accéder à des infos ou actions les plus récurrentes.
Comme tu dis challenge @jared-94…
Effectivement je l’ai malgré tout pour les raccourcis aussi #challenge ça faisait largement le boulot jusque là mais c’est moins sexy et moins personnalisable, une fois qu on a goûté à JC
La partie export/import ne fonctionne que pour partager la conf a un autre equipement sur le meme jeedom.
Il ny a pas de fonction pour exporter les widgets sur un autre jeedom.
Ca n est pas une erreur, la customisation n est pas possible.
Je n ai pas testé : essaie de creer un lien symbolique de user_files vers ton /data/img, et de verifier les droits …
@Nicolas_Cazot
toi qui a de nombreux widgets, est ce que tu as pu vérifier qu’une très grosse majorité fonctionnait correctement et que tout était OK, suite à cette upgrade !?
Quand va être dispo la màj du plugin JEEDOM qui fonctionne avec l’app du store ?
et bientôt c’est :
msec <= bientôt <= Million d’années
c’est pas bien de se moquer mais qui aime bien châtie bien …
Avant minuit
Si vous me remplacez domowidget, je vous envoie un message d’amour tous les jours sur le forum
Honêtement je préfère pour le moment me concentrer sur l’appli en elle même.
Donc pas pour tout de suite…
Bonjour a tous,
Toujours aussi attrayante comme application. Bravo Jared & tomitomas.
J’ai bien fait la mise a jour depuis quelle est apparue et j’ai rencontrer quelques soucis, mais pas trop grave. Vu que je n’avais toujours pas de QR, code pour les différents appareils et le mien aussi. J’ai décidé de tout supprimer et réinitialiser à partir du plugin pour tout recommencer pour avoir une base saine?? Horreur et damnation. Je ne peux plus accéder à l’application. Que ce soit avec le QR code (que j’ai de nouveau) ou en saisissant manuellement. Toujours le même message a savoir (TypeErroe: undefined is not a object (evaluating ’t.result.type). J’ai les versions 0.18.0. J’ai vidé le cache et les données sur mon smartphone, mais cela ne change pas.
Une petite idée??
et côté plugin qu’est ce que tu as fait ?
seulement créé un nouvel équipement sans rien dedans ? ou il existe au moins un menu avec un widget ?
Alors j’ai resaisi adresse externe & interne et recréée des pièces & menu du bas. Mais pas de widget
je pense que c’est ce qu’il manque !
avant de créer un widget, est ce que tu peux cliquer sur le buton « partager » sur ton équipement
et m’envoyer le fichier généré par MP stp
apres créé un widget, ajoute le a un menu puis rééssaie
mais ca c’est pas nous
ce sont tous les commandes actions dispo dans Jeedom.
donc là tu as plusieurs équipements sous l’objet Cuisine
qui ont une action interdire internet
