salut Jared
fais pour le mieux , et surtout un grand merci pour ton appli et ta réactivité !
et mollo sur le café les gars !
Sur la béta, comment attribuer pour image sous condition, exemple le volet d’un vélux à 76% ?
J’ai dix images 0,10,20…90,100% donc il me faudrait une fourchette, j’ai essayé la condition = #value# > 74 && #value# <= 84 (comme sur l’ancien widget MultiOuvrantsPosition) mais nada
Passer par un virtuel ou une amélioration possible pour le plugin ?
Et merci encore pour le travail fournit !!!
Thierry
fais un screeshot de ton widget, ca sera + facile à expliquer en voyant ce que tu as !
en gros, ajoute une nouvelle commande info
pour savoir à quel % ton volet est (si elle n’est pas déjà présente dans les autres commandes définies)
et dans les images sous conditions tu utilises cette nouvelle commande comme base :
#commande info|etat velux|pourcentage# = 100 => image100
#commande info|etat velux|pourcentage# > 89 => image90
#commande info|etat velux|pourcentage# > 79 => image80
#commande info|etat velux|pourcentage# > 0 => image10
#commande info|etat velux|pourcentage# = 0 => image0
juste un détail pour chipoter, le bord des couleurs est arrondi et pas celui de la température
et il faut que tu le fasses en décroissant ! car il s’arrete à la 1ere condition vraie
donc si tu commences par > 0, puis > 10, puis 20, … puis 100
tu auras tjs l’image image0 meme quand ton volet sera à 99% , car la 1ere condition >0
sera vraie
Oui, le tri
Monsieur est perfectionniste !
Merci beaucoup pour le fanspeed !!!
Je doit louper quelque chose sur les « images sous conditions ». Comment avoir la flamme colorée si mode chaud et allumé, la flamme nb si chaud mais éteint, le flocon coloré si mode froid allumé, le flocon nb si éteint etc…
Si à la première conditions remplie l’image est choisie, comment avoir 2 conditions remplies pour choisir l’image ? Quelque chose m’échappe
Tu as raison en fait, je n’ai pas implémenter de conditions multiples…
De toute façon je rétabli ça rapidement
Ok. Merci beaucoup.
Voici une nouvelle version (plugin+app) qui devrait corriger les bugs
Version 0.17.1 Beta (05/03/2021)
- Possibilité d’envoyer plusieurs images dans les notifications
- Images dans les notifications accessibles en cliquant dessus (plein écran, zoom et scroll)
- Widget clim : fanSpeed non limité
- Nouveau slider pour la température de blanc dans les widgets de lumière
- Nouveau widget Web View qui permet d’afficher un design, le dashboard ou n’importe quelle page web
- Bug fix
Merci pour la nouvelle version.
Je suis con ou je suis le seul à ne pas réussir à mettre des icones … Je suis sur Chrome, last version de tout …
Il faudrait que tu précises un peu ton problème.
Tu n’arrives pas à les mettre dans l’assistant du plugin ?
La fenêtre avec les icônes ne s’ouvre pas ?
Pardon.
Dans l’assistant du plugin, je clique sur le bouton image, la fenetre s’ouvre bien. Je tente de cliquer sur un icone , je valide, mais il ne se passe rien. pas de changement, pas d’icone à coté du bouton choisir…
C’est plus clair ?
Sous chrome et firefox.
Hello @jared-94
J’ai fait la maj en beta et app android 0.17.0 sur 4 tel android (3 samsung et 1 xiaomi mi9t)
Pas de soucis sur les 3 samsung mais impossible de se connecter avec le xiaomi … l’app s’ouvre puis se referme … dans les logs ont voit :
[2021-03-05 12:36:21][DEBUG] : eventServer init client #573
[2021-03-05 12:36:31][DEBUG] : {"method":"CONNECT","params":{"deviceId":"600fae90bfe39894","deviceName":"Phone Michou","appVersion":"0.17.0","pluginRequire":"0.17.0","token":"xxxxx","userHash":"yyyy","apiKey":"zezzz"},"jsonrpc":"2.0","id":1614944191194}
[2021-03-05 12:36:31][DEBUG] : send {"type":"WELCOME","payload":{"pluginVersion":"0.17.0","configVersion":199,"scenariosEnabled":true,"pluginConfig":{"useWs":"0","httpUrl":"https:\/\/xxx","internalHttpUrl":"http:\/\/192.168.1.38","wsAddress":"ws:\/\/xxxxx:8090","internalWsAddress":"ws:\/\/192.168.1.38:8090"},"cmdInfo":[{"id":"73","value":0,"modified":1614893545},{"id":"77","value":"#000000","modified":1614893545},{"id":"119","value":0,"modified":1614893547},{"id":"123","value":"#000000","modified":1614893547},{"id":"248","value":"HorsGel","modified":1614938463},{"id":"258","value":"HorsGel","modified":1613207704},{"id":"268","value":"HorsGel","modified":1614036904},{"id":"270","value":1,"modified":1613843361},{"id":"274","value":1,"modified":1613843010},{"id":"278","value":1,"modified":1614542127},{"id":"282","value":1,"modified":1613843347},{"id":"286","value":0,"modified":1613234174},{"id":"290","value":0,"modified":1613234173},{"id":"392","value":14,"modified":1614902404},{"id":"538","value":0,"modified":1614942583},{"id":"668","value":0,"modified":1614893452},{"id":"672","value":"#000000","modified":1614893452},{"id":"849","value":7.1,"modified":1614942838},{"id":"860","value":7.1,"modified":1614942838},{"id":"879","value":7.1,"modified":1614942838},{"id":"890","value":7.1,"modified":1614942838},{"id":"975","value":0,"modified":1614623959},{"id":"995","value":0,"modified":1614623956},{"id":"1008","value":0,"modified":1614711177},{"id":"1014","value":0,"modified":1614893498},{"id":"1017","value":35,"modified":1614777441},{"id":"1020","value":"#b7004d","modified":1614800715},{"id":"1032","value":0,"modified":1614893496},{"id":"1038","value":"#ff00ee","modified":1614800189},{"id":"1068","value":0,"modified":1614893496},{"id":"1074","value":"#dc009d","modified":1614800219},{"id":"1165","value":153,"modified":1613152439},{"id":"1167","value":204,"modified":1614457291},{"id":"1236","value":26.649,"modified":1614812400},{"id":"1237","value":95.226,"modified":1614812400},{"id":"1238","value":1957.46,"modified":1614812400},{"id":"1279","value":0,"modified":1614942584}],"scInfo":[],"objInfo":[{"object_id":"11","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"5","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"10","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"9","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"13","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"6","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"4","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"12","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"3","keys":[{"security":{"value":null,"cmds":[]}},{"motion":{"value":null,"cmds":[]}},{"door":{"value":null,"cmds":[]}},{"windows":{"value":null,"cmds":[]}},{"shutter":{"value":null,"cmds":[]}},{"light":{"value":null,"cmds":[]}},{"outlet":{"value":null,"cmds":[]}},{"temperature":{"value":null,"cmds":[]}},{"humidity":{"value":null,"cmds":[]}},{"luminosity":{"value":null,"cmds":[]}},{"power":{"value":null,"cmds":[]}}]},{"object_id":"global","keys":[{"security":{"value":null}},{"motion":{"value":null}},{"door":{"value":null}},{"windows":{"value":null}},{"shutter":{"value":null}},{"light":{"value":null}},{"outlet":{"value":null}},{"temperature":{"value":null}},{"humidity":{"value":null}},{"luminosity":{"value":null}},{"power":{"value":null}}]}]}}
[2021-03-05 12:36:31][DEBUG] : eventServer connexion closed for client #573
[2021-03-05 12:36:31][DEBUG] : eventServer init client #252
[2021-03-05 12:36:47][DEBUG] : eventServer connexion closed for client #252
Il s’agit du jeedom et du tel de mon père … j’ai essayé de me connecter dessus … et aucuns soucis pour moi … il doit y avoir un soucis de compatibilité avec le tel … qu’en penses tu ?
@chris94440
dernère MAJ installée sur un Xiaomi (redmi not 8 pro) sans soucis
Les images sont bien revenues pour les infos binaires (portes, fenêtres, etc )
Merci @jared-94 pour la réactivité !!
et en plus le bord du slider « temperature » des lumières est arrondi
Merci pour ton retour @jolyp … je vois mon pere dimanche … et oui fête des grands mères … … cela sera plus simple pour regarder…
