Bonjour, je deviens fou a essayer de restaurer ma jeedom pro. Jai chargé le bon fichier a priori à l’adresse suivante https://images.jeedom.com/pro/pro/backupJeedomProStretch.tar.gz
apres l’avoir chargé je l’ai renomé en enlevant juste prostretch j’ai flashé la clef avec balaneaetcher, clef que j’avais prealablement formate en fat 32.
j’ai branche sur le port usb celui dessous a droite et le plus au fond et la rien ne se passe
Bonjour @EricGolfe,
Quelle procédure as-tu suivi ?
As-tu décompressé le .tar.gz avant de le flasher ?
Bad
Il faut aller sur ton compte market télécharger l’image recovery sur une clef usb de plus de 16 go.
Puis avec etcher ou raspy imager la flasher sur ta clef.
Eteindre la box branché la clef sur le port indiqué et laisser faire le recovery.
Ta jeedom est ensuite accessible à l’adresse:
http://jeedomatlasrecovery.local/
Cf la doc :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/atlas
Ps: sur la doc il est noté attendre 5/10 minutes, en pratique c’est bien plus genre 20/30 minutes
Si rien ne se passe ton emmc est hs…
non je l’ai flashe comme ca
j’ai formaté la clef de 32 go en fat 32 puis jai renome le fichier en backupjeedom.taz.gr et je l’ai flashé sur la clef
Bonsoir, c’est vraiment une image sous stretch ?
je sais pas ce que ca veut dire lol mais j’ai pris l’image sur le lien de la pro
Regardes ce post peut-être…
Il est juste au dessus mais il a pas dû s’afficher
l’image pour la pro est pas la meme que l’atlas a priori
Ah bon…
La pro est une atlas… Si j’ai mis le post plus haut c’est que je l’ai déjà fais plusieurs fois (sur des Pros)
La seule différence avec une atlas c’est le emmc et la ram
Le hardware est le même
Tu as vu ça ou?
ok on me l’a dit mais je ne suis pas un expert j’essai de me sortir de cette galere lol
Avec ton image sous stretch tu risques pas d’y arriver…
Suis mon post up there
Pro ou pas pro c’est juste le service pack qui change pas le hardware
ok je m’y remet, juste une petite precision parceque je n’ai pas de port usb noir il y a a gauche le port ethernet puis deux usb un sur l’avant de la box l’autre derriere et a cote la meme, je la met sur lequel ?
Tu es sur que tu as une jeedom atlas pro?
C’est ca ta box :
oui c’est celle la
Ici lusb:
Et format ta clef avec etcher avant
ok je vais relancer … c’est parti 30 minutes . comment savoir quand c’est fini ?
