Je suis perdu
Bonjour à tous :slight_smile: ,
je souhaite remplacer mon thermostat Netatmo par ce plugin avec ma chaudière à gaz.
J’ai choisi ce plugin pour sa capacité à s’adapter à la température exterieure, l’isolation de la maison, etc etc…
J’ai donc créé mon thermostat en mode temporel afin de bénéficier de toutes ces fonctionnalités, j’ai également créé mes programmations via le plugin Agenda. De ce côté tout est ok.
Par contre je sèche complètement sur les valeurs à entrer concernant et ai laissé comme ceci :
  • Durée du cycle : 45 min
  • Temps de chauffe minimal : 22% du cycle
  • Le radiateur est considéré chaud : vide
  • Offset si le radiateur est chaud : vide
Lorsque la journée la T° descend à 18°c, lorsque Agenda passe la consigne à 18.5°c, la chaudiere ne se déclenche jamais.
Si je pousse à 19.5° la chaudiere va démarrer.
Je repasse à 18.5°, la chaudiere ne s’arrete pas, j’ai meme laissé monter à plus de 20° elle ne s’est jamais coupée.
Bref je ne comprends absolument pas comment le mode temporel fonctionne malgré avoir lu et relu le mode de fonctionnement du plugin.
Je sais que le mode d’apprentissage peut mettre jusque 7 jours , mais de là laisser tourner la chaudière gaz des heures et des heures… à part avoir sa facture exploser !
De plus je pensais pouvoir utiliser ce plugin avec un futur poele à pellets (déclenchement) par contact sec, j’ai lu dans un post que cela n’était absolument pas en mode temporel.
Pourriez vous m’expliquer de façon claire et simple le mode temporel ? J’insiste bien sur le fait que c’est un probleme de compréhension et non un probleme technique.
Please, help !!!
Un grand merci par avance.
Tu devrais renommer ton titre. Il faut qu’il soit un minimum explicite sur ton problème
Je n’ai pas de chaudière gaz mais j’utilise ce plugin pour un poêle à pellet et 3 radiateurs électrique.
Tu as la documentation avec les graphiques qui explique la durée du cycle et cycle minimum.
Ta chaudière ne se mets pas en route car la puissance minimal requis (ici 22%) n’est pas atteinte. (tu peux voir le calcule en DEBUG dans les LOG du plugin thermostat)
Par exemple pour mes radiateur électrique je mets 10%
Ca veut dire qu’il va commencer un cycle de chauffe de 45min a partir de 10% de puissance calculé
EXEMPLE
Dans tes logs tu devrais trouver ce calcule. Le resultat est mis en comparaison au 22% que tu as indiquer. Dans ton cas si la valeur est inférieur a 22% alors le thermostat dit « cycle trop court je ne fais rien »
Power calcul : (-0.6 * 40) + (16.9 * 2.06) + 0 = 10.814
Pour mon poele a pellet par contre j’ai mis 90% car je ne veux pas qu’il s’allume pour seulement 10% de besoin mais plutot 90% (le tuto de ICI peut peut etre t’aider. Attention ce tuto ne concerne qu’un chauffage a pellet mais peut peut etre t’aider a comprendre le fonctionnement du plugin)
Pour ces deux paramètres ci dessous je n’en sais rien je n’utilise pas ces paramètres.
Bonjour MadjestiK,
merci de m’avoir répondu, je vais lire attentivement les infos partagées.
Bon dimanche !
