Depuis la fin de matinée je ne reçois plus mes sms free provenant de mon Jeedom.
Jusque là tout fonctionnait correctement, aucune modification de mon installation aujourd’hui.
Peut-être un souci technique spécifique à Free ?
J’ai réinstallé le plugin freesms, redémarré mon Pi3B
Régénéré la clé sur le site de free
En revanche je reçois bien les sms sur ce numéro…
Rien à faire ça ne fonctionne toujours pas. Quelqu’un a t’il eu un problème similaire ?
Merci davance
Je suis dans la même situation que vous.
Je ne reçois plus les sms free provenant de mon Jeedom.
Jeedom V 4.0.49, Buster sur PI3B+ plugin FreSMS stable V3.2 2020-04-05 03:23:24.
Merci pour ta réponse, j’ai remonté une 4.0.47 pour voir si c’était pas la mise à jour 4.0.49 qui posait problème mais ça ne change rien.
J’ai tester aussi sur ma 3.3.45 de secours et cela ne fonctionne pas non plus.
Dans tous les cas testé la version du plugin est 2020-04-05 03:23:24
Je n’avais pas pensé à remonter une version antérieur.
Ma version du plugin est aussi celle du 2020-04-05.
J’ai l’impression que le changement vient de chez free…
J’ai tenté de mon coté avec l’appli Free Mobile SMS Notifier idem pas de réception de SMS non plus, cela semble confirmer que le souci vient de chez Free
Moi j’ai tenté depuis un Synology et rien non plus (mais je viens de reconfigurer cette option du Synology donc pas 100% sûr d’avoir fait comme il faut).
bonjour j’ai le meme probleme du coup il y a une solution docteur ?
merci et je suis deg car vraiment un bon plugin fiable et simple bavro au développeur
Même problème avec deux comptes Free Mobile.
Hier j’ai appelé longuement le SAV, je suis tombé sur un interlocuteur qui n’était même pas au courant du service smsapi …
J’ai donc fait pendant un quart d’heure le prof et ensuite il a compris !
La balle est chez Free
