Bonjour, j’ai acheté le plugin « Ewejee », cependant il ne fonctionne pas du tout.
Lorsque j’installe les dépendances, d’une part c’est long et d’autre part il va jusqu’à 65% et revient en position de départ, donc pas de bouton pour relancer le demon.
ce qui fait qu’il n’y a pas de possibilité de synchro avec le cloud.
je précise que j’ai bien rentré mon ID et mot de passe du compte Eweelink
Pouvez vous m’en dire plus ???
merci par avance
Feely
Pouvez-vous donner une capture de la page santé de jeedom ainsi que le log d’installation des dépendances?
Je vous invite également à prendre connaissance de ce post:
Merci de votre réactivité.
Voilà 4 captures
d’écran, je penses que le problème tourne autour du demon
qu’en pensez vous ?
Feely
Je pense que vous n’avez pas lu le post que je vous ai donné, en particulier les points 11 et 13 qui décrivent comment fournir un log.
Et vous n’avez pas founir la capture de la page santé jeedom non plus.
Ci-dessous Le log
[2022-01-11 10:41:12][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 10:44:28][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 10:48:02][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ewejee function=pre_update callInstallFunction=1
[2022-01-11 10:48:07][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-01-11 10:48:08][INFO] : Info sur le démon : {"log":"ewejee_node","state":"nok","launchable":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
[2022-01-11 10:48:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ewejee function=update callInstallFunction=1
[2022-01-11 10:48:09][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 10:48:23][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 10:55:03][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 11:00:04][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 11:05:03][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 11:10:03][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 11:15:03][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 11:20:04][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 11:25:03][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 11:30:04][INFO] : Installation des dépendances
[2022-01-11 11:37:24][ERROR] : Le démon n'est pas lancé ! Veuillez lancer le démon dans la configuration du plugin
Ci-dessous La page santé
Système à jour OK Cron actif OK
Scénario actif OK Démarré OK 2022-01-10 19:52:07
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2022-01-11 13:46:51 (2022-01-11 13:12:07) Droits sudo OK
Version Jeedom 4.1.28 Version PHP 7.4.25
Apache 12 Version OS Linux raspberrypi 5.10.89-v7+ #1508 SMP Tue Jan 4 19:51:16 GMT 2022 armv7l GNU/Linux [11.2]
Version database 10.5.12-MariaDB-0+deb11u1 Espace disque libre 45 %
Espace disque libre tmp 100 % Mémoire disponible 74 % (Total 923 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 98 % (Total 100 Mo) Swapiness 60 %
Charge 2.78 - 1.76 - 1.56 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe NOK Persistance du cache OK (2022-01-11 13:30:04)
Apache private tmp OK
Plugins 1 NOK et 1 En cours
Est ce que c’est bien comme celà qu’il faut si prendre pour envoyer des données ?
Vous êtes sous linux 11 bulleyes:
Tous les plugins ne sont pas encore compatible avec cette version, pour jeedom il est encore recommandé d’utiliser buster, linux 10.
J’ignore si c’est réellement la source du problème ici mais dans la capture précédente du log « update » (log des dépendances) on peut voir un problème avec nodejs.
Il faudrait donc réinstaller jeedom avec la version de linux correcte pour éléminer ce problème, voir documentation, suivez la procédure automatique: https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi
Prenez l’image correspondante à la version de votre pi: Index of /rpi
Sinon,
Non, je demandais une capture d’écran de la page santé (en image donc) et le log (dans un Texte préformaté des dépendances (vous avez donné le log du plugin) mais soit, étant sur ordi à présent je me suis débrouillé avec ce que vous avez donné ![]()
Désolé pour ces désagréments, je ne suis pas ferru sur linux et encore moins en domotique, je cherche à comprendre. mon but est de pouvoir commander à distance via un VPN de mon domicile vers notre maison de vacances, des volets roulants, des radiateurs Fils pilote, ballon d’eau chaude, caméra, de manière à ce que nous puissions avant de partir alumer du chauffage et eau chaude dans un premier temps et aussi de pouvoir surveiller à distance. Ca fait beaucoup de chose, mais je ne désespère pas.
j’ai en place la-bas un Raspberry pi 3B avec un esp32cam, une autre caméra TAPO, et 1 relais esp01-021s Pour 1 volet qui me pose un soucis, le relais c’est bloqué en position collé et plus de wifi pour y acceder à distance (raison pour laquelle je me suis orienté vers SONOFF). j’attends un RFXCOM pour certain volets Somfy. voilà en gros ce que je veux faire. Et comme ça commence à me plaire je vais par la suite domotisé ma maison principale. je te rassure pour mes tests, je les fait avec un autre raspberry à la maison.
merci encore
Merci MIPS, c’était bien un problème de version d’OS, j’ai réinstallé le Rapsberry pi avec la distribution Buster intégrant l’image de Jeedom, refais l’intégration du plugin Ewejee et mon Sonoff DUAL R3 fonctionne. Reste à voir si on peut personnaliser le bouton pour représenter une commande volet roulant. merci de tes précieux conseils.
Feely
C’est de nouveau Feely, pas de panique ça fonctionne, je voudrais juste savoir comment accéder en ssh sur mon Raspberry, avec mon autre version je n’avais pas de soucis, mais par contre avec celle que j’ai installé cet apres midi pas moyen, j’ai bien copié un fichier ssh vide comme je l’avait fait sur l’autre, mais là rien à faire, je n’ai pas trouvé qqun qui avait le meme soucis. j’accède bien au Raspberry avec un écran et un clavier.
si tu as une idées
Feely
La règle c’est un post = un sujet = une réponse;
Ceci est une nouvelle question qui n’a pas de rapport avec la première donc vous auriez dû créer un nouveau post.
Cependant ne le faite pas: sur l’image pré-installée il n’est pas nécessaire de déposer ce fameux fichier, la config est déjà faite et le nom d’utilisateur et le mot de passe sont documenté dans le lien que j’ai donné plus haut, toujours dans le chapitre « Installation automatique »
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Utilisation caméra après réinstallation de l’OS
