Donc ça
Kit de Connectivité
Et ça
Plugin HK
Par contre le kit Somfy à l’air d’être en fin de vie…
Avec ça, pas de problème de déconnexion ?
Donc ça
Kit de Connectivité
Et ça
Plugin HK
Ça fait 15 jours que je teste Et ça fonctionne bien. Pourquoi en fin de vie ?
Il est juste en rupture un peu partout sauf chez Orange
En effet, j’ai mal interprété les infos lues : '69,00 € · Épuisé"
En fait, c’est une rupture de stock.
Mais donc la liaison avec le réseau se fait seulement via le Wi-Fi ? Pas de RJ45 ?
Car c’est ce qui me posait problème avec le Cozytouch…Malgré une adresse réservée, il perdait la liaison et après j’avais de grosses difficultés à le remettre sur le réseau…
Il n’y a que du wifi mais chez moi pas de problème. Après j’ai investi dans un réseau UniFi c’est hyper stable.
J’ai beaucoup de produits qui sont déjà en Wi-Fi, plus de 30 adresses réservées, avec une stabilité pas toujours parfaite, donc je pense que je vais privilégier une liaison câble comme doit avoir le KLF…
Je repose donc ma question :
Quel plugin ?
pour la KLF200 il me semble qu’il y a un plug in dédié du meme nom.
Un déterrage en bonne et due forme
Suite à une ré-installation complète du système domotique (jeedom Atlas) et l’installation d’une porte de garage IO, j’ai fait également un reset du KLF200 qui contrôlait mes volets.
Mais là, plus moyen d’inclure quoique ce soit dans le KLF200
J’ai 5 SMOOVEs dédiées + une générale pour les volets
2 KEYGO + 1 wall switch 3ch IO pour le garage
J’ai parcouru le web et le forum mais là je bloque. Je n’ai pas le souvenir que c’était si compliqué…
Ma procédure:
Où est ce que je plante?
Merci de votre aide
hello
as tu trouvé une solution , j ai le meme souci sur une installe chez un ami
J’ai tout ré initialisé et réinstallé tous les volets + le garage (et du coup ouvert toutes les boites de dérivation dans les murs pour réinitialiser les volets…)
