Vu la todolist de @jared-94 comment je pourrai contourner pour mes ouvrants (capteur xiaomi sur mes fenêtres) d’inverser la valeur du binaire (ouvert = 0)?
Car je pourrai changer avec le statut personnalisé l’ image mais a côté ça serait écrit l’inverse…
@Emlivyo
minute papillon, ma mère c’était pas une pieuvre !!
soit tu ajoutes une commandes à ton équipement Xiaomi , soit tu crées simplement un virtuel.
dans les 2 cas tu le configures simplement une commande de type info/binaire comme ça :
Oui je souhaite inverser les valeurs pour ouvert ou fermé comme avec jeedom :
Car sinon mes fenêtres sont toutes en mode ouvert alors qu’elles sont fermées.
Bonjour Merci pour ta réponse mais ca m’embête de créer une commande juste pour ça. Je pensais qu’il y aurai une possibilité à contourner dans le plugin.
Je vais attendre que @jared-94 intègre la commande du coup.
J’utilise aussi ces capteurs d’ouvertures xiaomi pour mes fenêtres et portes. J’ai bien mis inverser au niveau des commandes, et je n’ai aucun soucis avec le plugin, il prends bien les infos.
